Наследуемые ценности
Тестирование акустических систем T+A KS 300
Акустические системы T+A KS 300
Цена - 100 000 руб. (за пару)
В новой компактной универсальной линейке с литерой K немецкая компания T+A отошла от своей традиционной идеи акустического оформления — трансмиссионной линии и сделала обычный фазоинвертор. Тем не менее колонки этой серии сохраняют наследственный характер звучание
Компактные напольники KS 300, с элегантными металлическими корпусами и узкой передней панелью — флагманы новой линейки Т+А. Два НЧ-динамика имеют диффузоры, армированные углеволокном, и, по заявлениям производителя, выдают глубокий и точный бас даже при очень большой громкости. Мембрана СЧ-излучателя сделана из материала GREYCONE® со специальной насечкой, позаимствованного у старших моделей Criterion. У фирменного кольцевого высокочастотника рабочий диапазон простирается вплоть до 40 000 Гц. Конструкция динамиков и разделительных фильтров оптимизирована в целях обеспечения максимально линейного режима работы и воспроизведения сигналов весьма высокого уровня. Все динамики снабжены металлическими накладками и расположены в специальных гнездах, края которых выступают над плоскостью передней панели. Круглое отверстие небольшого порта фазоинвертора, находящегося на передней панели, прикрыто изнутри поролоном. Корпус колонки целиком алюминиевый, что гарантирует абсолютную жесткость. Верхняя и нижняя панели сделаны из плит естественного светлого цвета толщиной 7 мм и крепятся к корпусу на винтах. Боковые и задняя стенки представляют собой единое целое и отлиты из экструдированного алюминия, окрашенного в черный цвет. Лицевую часть АС прикрывают несъемные металлические дырчатые грили. Сзади на корпусе есть терминал для двух пар клемм. С целью эффективного подавления вибраций и резонансов внутренние стенки корпусов задемпфированы специальным звукопоглощающим материалом. Вся конструкция монтируется на подставку, имеющую небольшие выступающие ножки с четырьмя шипами, и стоит очень устойчиво.
Звучание новой модели T+A обладает фамильным характером — колонки играют плотно и мягко, с несколько приглушенными ВЧ, сглаженной в середине атакой и наполненными в нижне-средней области частотного диапазона тембрами. Однако намного большая музыкальная универсальность акустики проявляется в том, что она очень неплохо справляется с бодрым адреналиновым материалом — электроникой и металлом (жанрами, которым не очень симпатизируют представители старших линеек, отличающиеся прекрасным, бархатным, совсем не агрессивным звуком). При воспроизведении таких записей АС демонстрируют хороший ритм и темп, а также довольно жесткий ударный бас, не слишком детальный, зато основательный. Также очень приятно звучат Дайана Кролл и Махалия Джексон — с хорошо наполненными тембрами голосов и фактурным сопровождением. Голос, особенно в неакадемических стилях, традиционно сильное место акустики T+A, и KS 300 не исключение. Некоторые проблемы имеются при воспроизведении классической музыки — в силу сглаженности атаки на СЧ и несколько схематичных тембров натуральных инструментов. Все барочные инструменты прописываются совсем не резко и играют в манере, свойственной более поздним академическим аналогам. За счет мягкости в середине и основательности в НЧ-регистре все тембры получаются уплотненными и фундаментальными, хотя, например, органным записям такая подача идет только в плюс. Струнным, как и арфе, в определенной степени не хватает ясности и внезапности, однако в быстрых фрагментах ритм и темп удерживаются очень неплохо, какая-либо хаотичность и сумятица, выпадение отдельных нот отсутствуют. В целом характер звучания акустики — спокойный, смягченный, совершенно без «истерики», но жанрово достаточно универсальный.
Результаты измерений
График импеданса демонстрирует завидную стабильность — разброс модуля входного сопротивления лежит в пределах 10 Ом, а с минимумом в 3,2 Ом справится большинство усилителей, рассчитанных на работу с 4-омной нагрузкой (рис. 2). Колонки обладают чувствительностью 87 дБ / 1 Вт • 1 м. Нижняя граничная частота равна 36 Гц по уровню –3 дБ. Показатели неравномерности АЧХ выглядят неплохо по величине, особенно в СЧ-диапазоне (рис. 1). Однако пики и провалы располагаются не слишком удачно с точки зрения влияния на звучание, что подтверждается и слуховой экспертизой. В частности, в данном случае ожидаемо заметен на слух длинный провал в важнейшем голосовом диапазоне (полностью малая и первая октавы), а также подъем в области 4—5 кГц. Среднее значение КНИ совсем невелико и составляет 0,3%, некоторый локальный всплеск на 1 кГц существенно не меняет картину (рис. 3).
Паспортные данные:
Тип – напольные акустические системы | Название – T+A KS 300 | Частотная характеристика, Гц – 40—45 000 (уровень не указан) | Число полос – 3 (НЧ – 2 х 15 см, композитные, СЧ – 15 см, композитный, ВЧ – 3,5 см, тканевый кольцевой; частоты раздела 250 и 2200 Гц) | Акустическое оформление – фазоинвертор | Сопротивление, Ом – 4 | Чувствительность, дБ – 86 | Габариты одной колонки, см – 95 x 19 x 27 (с подставкой 95 х 23 х 33) | Масса одной колонки, кг – 25
Оценки:
Дизайн - 90%
Качество изготовления - 90%
Звучание - 85%
Эргономика - 85%
Итоговая оценка - 85%
Плюсы: плотный звук с хорошим темпом и ритмом, неагрессивная, смягченная подача музыки
Минусы: сглаженная атака у инструментов и голосов, несколько схематичные натуральные тембры
Акустика универсальной направленности как с точки зрения музыкальных жанров, так и по возможностям использования. Компактность и элегантный дизайн поддерживаются ровным и плотным звучанием при воспроизведении музыки
Мария Савина
