Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли пароль?
Hi-Fi.ru
(0)
Размер не имеет значения
Полочные акустические системы Polk Audio LSiM 703
Цена – 62370 руб.
Расхожее мнение никогда не допускало полочную акустику в топ потребительских симпатий, однако для столь немилосердных выводов нужны более веские основания. В частности, очень многое зависит от того, знал ли колоночных дел мастер волшебное слово
Какие обстоятельства могут повлиять на выбор небольших акустических систем для домашнего стерео? Как правило, самые популярные варианты ответа на этот вопрос имеют негативный подтекст: «мало места для напольников», «не стыкуется бюджет», «не такой уж я аудиофил». Что поделать, никто не отменял ни законов рынка, ни законов физики, ни, в конце концов, обычной человеческой психологии, нашептывающей, что чем больше, тем солиднее (в чужих, разумеется, глазах). А потому крайне любопытно столкнуться с феноменом, обрушивающим все стандарты и дурные традиции в пропасть.
Полочные акустические системы Polk Audio из топовой линейки LSiM, получившие модельный индекс 703, как раз и воплощают наиболее смелые мечты о прекрасном, которые могло позволить себе переполненное предрассудками человечество.
Однако, конечно же, успех не возникает на пустом месте. Конструкция этих замечательных полочников весьма нетривиальна. Например, фирменная сборка СЧ/ВЧ-драйверов Dynamic Sonic Engine сама по себе заслуживает самостоятельного изучения в учебниках по разработке АС, поскольку от нее во многом зависит индивидуальность звукового почерка. Оптимально подобранные излучатели обеспечивают корректное тональное звучание и превосходную дисперсию в критическом диапазоне 200—2000 Гц, одновременно формируя масштабную сцену. Твитер с кольцевым радиатором оригинальной конструкции обладает широким динамическим диапазоном и отличается повышенной мощностью излучения.
Подвесы СЧ- и НЧ-динамиков изготовлены из бутила, благодаря чему они получились практически безынерционные. А новое схемотехническое решение и прекрасно подобранная элементная база платы кроссовера помогают добиться от этого узла наилучших результатов.
Особого внимания заслуживает фирменное решение Power Port, представляющее из себя волновод-рассеиватель, который размещен на выходе порта фазоинвертора на задней стенке корпуса, — он устраняет турбулентность и шумы порта, при обычных условиях ухудшающие отдачу и воспроизведение низких частот. Завершают картину ультратонкие грили с магнитным креплением — их можно использовать, не опасаясь за дифракцию звуковых волн.
Как же ведут себя Polk Audio LSiM 703 в тракте? Очень сложная фактура, например записи БСО, отрабатывается ими с некоторыми упрощениями, зато они превосходно справляются с передачей всех нюансов звучания концертного рояля. В джазовых треках им выпал шанс не только продемонстрировать точность и артикулированность, но и раскрыться в низкочастотном диапазоне. И надо признать, что басят колонки на удивление достойно, при этом никакой размазанности и ваты в саунде нет и в помине. Электрогитарные партии сочные, заводные и довольно агрессивные, но вместе с тем индивидуальность инструмента и исполнителя не утрачивается, а, наоборот, прекрасно читается. Хард-рок, похоже, весьма близок к ним по духу — по крайней мере, тот ураган энергии, который обрушивают на слушателя Polk Audio LSiM 703, не позволяет сделать иных выводов. Акустические системы без труда работают на большой громкости, однако тут кроется и один из подводных камней — достаточно уменьшить уровень сигнала, как звучание начинает обесцвечиваться, утрачивать внятность. Впрочем, это уже можно отнести к нюансам. Так что щедрый на силу тока усилитель этим полочникам не помешает в любом случае.
Результаты измерений:
Ровная частотная характеристика акустических систем Polk Audio LSiM 703 демонстрирует отличное согласование излучателей (рис. 1). Неравномерность в полосе средних частот не превышает +/-1,2 дБ. Наблюдается увеличение чувствительности в верхней октаве, но на музыкальном материале это будет едва ли заметно, особенно если немного отклониться от оси излучения твитера. Колонки уверенно играют начиная с 50 Гц. Нелинейные искажения в этой области начинают заметно увеличиваться лишь при высоком уровне сигнала (94 dBSPL). При умеренной и средней громкости гармонические искажения не превышают 0,5% в большей части диапазона звуковых частот (рис. 3 для 94, 88 и 82 dBSPL / 1 м). Модуль импеданса (рис. 2) на СЧ и ВЧ ведет себя стабильно, сохраняя значение около 6 Ом. В третьей октаве низкочастотного диапазона выявлен продолжительный минимум, достигающий 2,9 Ом. В комбинации с приличным отклонением фазового угла это может вызвать сложности у некоторых усилителей мощности и отразиться на качестве звука.
Технические характеристики:
Тип – полочные акустические системы | Название – Polk Audio LSiM 703 | Частотная характеристика, Гц – 36—40 000 | Число полос – 2 (НЧ – 16,5 см, полипропиленовый, СЧ – 8,3 см, полипропиленовый, ВЧ – 2,5 см; частота раздела НЧ/СЧ и ВЧ 2800 Гц) | Акустическое оформление – фазоинвертор | Сопротивление, Ом – 8 | Чувствительность, дБ – 88 | Габариты одной колонки, см – 20 x 42,5 x 37 | Масса одной колонки, кг – 13,4
Оценки:
1. Дизайн - 95%
2. Качество изготовления - 95%
3. Звучание - 90%
4. Эргономика - 95%
Итоговая оценка 95%
Плюсы: атакующая философия, мощный плотный звук, отличная фактура басов
Минусы: при небольших уровнях сигнала теряют бойцовские качества
Рабочие лошадки Polk Audio LSiM 703 помогут прекрасно провести время за прослушиванием любимых записей, причем вам не придется корректировать или менять свои музыкальные пристрастия из-за полочного форм-фактора акустических систем
Юрий Пеньков
Популярные статьи
Новости 16.01.2019 Портативный усилитель McIntosh MHA50 появился в продаже Выход на рынок этого оригинального продукта компания McIntosh анонсировала еще больше года назад, однако до прилавков магазинов он добрался... 16.01.2019 Gold Note PST-10 – блок питания для вертушек Итальянская компания Gold Note выпустила специализированный блок питания PST-10 со встроенным индукционным фильтром для фирменных проигрывателей... 16.01.2019 Дешевый аксессуар для винила от Miyajima, такое бывает? Известный производитель дорогих звукоснимателей из Японии компания Miyajima выпустила на рынок совсем недорогой аксессуар для любителей винила.... 15.01.2019 Наушники Sennheiser Momentum True Wireless – и опять без проводов! На выставке CES 2019 наблюдался настоящий бум беспроводных наушников, и признанный лидер рынка Sennheiser не остался в стороне. Компания... 15.01.2019 Xiaomi Mijia Laser Projector TV - 4K за $1 500 Xiaomi продолжает крушить рынок техники: представлен сверхкороткофокусный лазерный проектор Mijia Laser Projector TV. Разрешение 4К, HDR10 - все... Объявления 16.01.2019 Акустическая система KEF LS50 Wireless - новая Цвет: Titanium Grey/Red 16.01.2019 Audio Technica AT665BX TURNTABLE PLATTER & CLAMP 16.01.2019 Audio-Technica AT677+AT673 TURNTABLE PLATTER & CLAMP 16.01.2019 AUDIO-TECHNICA AT676 + АТ638 TURNTABLE PLATTER & CLAMP 16.01.2019 Audio Technica AT-600 + AT-601 CERAMIC PLATTER  MAT + CLAMP Форум 16.01.2019 Рок-музыка и High End ... High End Audio 16.01.2019 Мои ЖЕЛЕЗЯКИ ) люминь, ... Общий музыкальный раздел 16.01.2019 Давайте рекомендовать ... High End Audio 16.01.2019 Что крутим? / What's ... Любителям винила 16.01.2019 Любителям винила Кассетные, катушечные магнитофоны (аудио)
