Саунд отличного фасона
Тест компактного трифоника DALI Fazon
Комплект акустики DALI Fazon (сателлиты DALI Fazon Sat и сабвуфер DALI Fazon Sub 2)
Цена - 43 000 руб.
Что кроется за обворожительным внешним видом акустики Life Style компании DALI? Удастся ли комплекту из сателлитов и сабвуфера под названием Fazon подкрепить делом первые положительные впечатления?
Входящие в набор DALI Fazon небольшие изящные сателлиты округлых форм заключены в алюминиевые корпуса, покрытые белым рояльным лаком, а их передние панели сделаны из пластика ABS. Колонки оборудованы малокомпрессионной пищалкой с шелковым куполом, которая имеет диаметр 28 мм и снабжена неодимовой магнитной системой, охлаждаемой ферромагнитной жидкостью для устойчивой работы при длительных больших нагрузках. Также здесь установлена 114-мм СЧ-головка с диффузором из целлюлозно-древесного композита с демпфирующим лаковым напылением.
Пластиковые грили ячеистой структуры покрыты серебристой тканью и прикрепляются к кабинетам при помощи керамических магнитов. Интересно, что в зависимости от расположения спикера шильдик с названием бренда легко повернуть. Кстати, о другом, тоже необычном шильдике мы расскажем ниже. Акустику можно повесить на стену или выбрать полочный вариант размещения. В первом случае, благодаря функции Twist n Tilt и специальному поворотному (на 360º) кронштейну, ее нетрудно наклонять или поворачивать, чтобы направить излучение точно в зону прослушивания. Фазоинвертор конструкцией сателлитов DALI Fazon Sat не предусмотрен, для сабвуфера в качестве акустического оформления тоже выбран вариант «закрытый корпус». По бокам этого белоснежного куба за металлическими грилями находятся два 165-мм излучателя с древесно-волоконным диффузором на резиновом подвесе. Коммутационное хозяйство у модуля стандартное, разве что отсутствуют винтовые клеммы для подключения акустических кабелей, и срезать частоты на высоком уровне невозможно. Зато DALI Fazon Sub 2 оснащен крошечным пультом ДУ, а красивый зеркальный шильдик на его передней панели является еще и дисплеем. С пульта можно приглушить звук, отрегулировать уровень усиления и задать правильную фазировку, а во время установки других параметров на дисплей будут выводиться соответствующие параметры в цифровом виде.
Звучание
В кино от фасонистых малюток DALI Fazon, пусть и в составе усеченного комплекта 2.1, их владелец получит немало. Даже не имея поддержки с тыла, семейство очень грамотно сумело озвучить довольно большое помещение, создав широкую виртуальную панораму. Саунд получился фактурным и вполне реалистичным. Отличная работа сателлитов способствовала не только точной передаче глобальных шумовых и взрывных эффектов, но и отчетливости диалогов, бытовых и природных фоновых звуков, музыкальных фрагментов. Хватало в саундтреках и эмоциональной составляющей. Весьма достойно выступил белоснежный DALI Fazon Sub 2. Конечно, для наполнения басом довольно просторных залов у него недостаточно мощности, но трудится он свободно, без пыхтения и клиппинга, не бубнит. Что касается звучания в стереорежиме, то и тут мы бы слукавили, если бы сказали, что комплект нам не понравился. Можно лишь посоветовать даже при приеме гостей не выставлять громкость аппаратуры на максимальный уровень. Запаса прочности у спикеров, разумеется, хватит, но в середине и в высокочастотной области появятся заметные искажения. На умеренной же громкости одинаково хорошо подаются и энергичная современная музыка, и классические опусы, хотя для последних, особенно если вы исповедуете требовательный подход к качеству звучания, можно найти что-то иное. Крайне неплохо проявил себя в трифонике и сабвуфер: музыкальная стезя — одно из его амплуа.
Измерения
Общая чувствительность DALI Fazon Sat точно соответствует данным, заявленным производителем, то есть 86 дБ. Входное сопротивление сателлитов не опускается ниже 4 Ом во всем рабочем диапазоне. Подобному графику (Рис.1) могут позавидовать гораздо более дорогие конкуренты, при этом среднее значение оказывается выше заявленных 6 Ом. Нелинейные искажения у мониторов невысоки и остаются замечательно низкими во всем рабочем диапазоне (Рис.2). Учитывая нижнюю граничную частоту в 71 Гц по уровню -10 дБ и закрытое акустическое оформление сателлитов, можно ожидать отличного согласования с сабвуфером DALI Fazon Sub 2. Тем более что последний также отличается низким уровнем искажений и без проблем отрабатывает заявленные 35 Гц с приемлемым звуковым давлением. В целом – прекрасно согласованная парочка.
Плюсы: качественная отделка, уверенное воспроизведение саундтреков, стилевая универсальность
Минусы: сложность подсоединения акустических кабелей большого сечения
Оценки:
Дизайн - 95%
Качество изготовления - 90%
Звучание - 90%
Эргономика - 85%
Итоговая оценка - 90%
Невероятно стильное трио DALI Fazon прекрасно озвучит любой фильм или концерт в небольшом домашнем кинотеатре 2.1 и доставит слушателям массу удовольствия в стереорежиме. Прибавьте к имеющемуся составу еще три сателлита, и вы получите отличный театральный комплект акустики 5.1
Сведения:
Тип – акустические системы (сателлиты) | Название – DALI Fazon Sat | Частотная характеристика, Гц – 86—25 000 | Рекомендуемая подводимая мощность, Вт – 20—120 | Акустическое оформление – закрытый корпус | Количество полос – 2 | Чувствительность, дБ – 86 | Сопротивление, Ом – 6 | Габариты, см – 29 x 14,6 x 17,2 | Масса, кг – 2,35
Тип – активный сабвуфер | Название – DALI Fazon Sub 2 | Мощность встроенного усилителя, Вт – 180 | Частотная характеристика, Гц – 35—200 | Акустическое оформление – закрытый корпус | Габариты, см – 27,5 x 25, 5 x 26 | Масса, кг – 8,5
Лев Сергеев
