Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли пароль?
Hi-Fi.ru
(0)
Кинотеатр для эстета
Домашний кинотеатр Sony BDV-E870
Цена - 19 990 руб.
Когда домашние кинотеатры в одной коробке — как правило, бюджетные варианты начального уровня — только появились, никто и предполагать не мог, что впоследствии производители будут с таким усердием превращать эти чуть ли не «детские» комплекты в серьезную аппаратуру. Сегодня коробочные ДК представляют собой системы LifeStyle, под завязку напичканные передовыми технологиями и невероятным количеством функций. При этом цена их если и выросла, то не настолько существенно, чтобы они перестали быть массовыми
Не так давно мы опубликовали в нашем журнале результаты сравнительного теста домашних кинотеатров в одной коробке довольно высокого уровня. Одним из участников был комплект Sony BDV-E970 — старший коллега модели с индексом BDV-E870, о которой пойдет речь дальше. Отличается он от нее лишь тем, что у него четыре напольных сателлита, тогда как у младшего собрата крошечные тыловые колоночки нужно вешать на стену или ставить на полки.
Основной модуль, объединяющий универсальный проигрыватель и ресивер, монументален, строг и аскетичен, но привлекает своей неотразимой роскошной отделкой. Особенно красива передняя панель из черного как смоль зеркального пластика, под которой есть некое подобие клавиатуры с псевдосенсорными кнопочками. Впрочем, для общения с аппаратом вполне хватит удобного и эргономичного пульта ДУ. Коммутация не такая уж сложная, как может показаться на первый взгляд, но довольно пестрая. В наличии непременные сегодня порты HDMI и USB (последний служит для соединения с iPod или с внешними накопителями), доступ во Всемирную паутину обеспечивает шина Ethernet, а если использовать фирменный USB-адаптер Wi-Fi, то провода не понадобятся. Для аналогового видео есть компонентная тройка разъемов RCA и композитный интерфейс. Два цифровых аудиовхода (оптический и коаксиальный) и аналоговая стереопара — в порядке вещей. Еще на задней стенке корпуса справа зияет глубокая ниша — это гнездо EZW-T100 для трансмиттера, передающего сигнал на акустику заднего тыла. Если приобрести опциональный беспроводной комплект Sony WHAT-SBP2, то конфигурацию системы можно расширить до схемы 7.1. Набор штатных разъемов для подсоединения акустических проводов имеет разную маркировку, что облегчает процесс коммутации. Да, чуть не забыл про гнездо для калибровочного микрофона — с него как раз и начинается настройка и эксплуатация театральной системы.
Привод считывает любые носители, в том числе самые продвинутые — 3D Blu-ray, а также обычные и двухслойные Blu-ray, DVD, SACD и пр. Встроенный скалер дотянет качество видео высокого разрешения до планки Full HD. Аппарат понимает практически все типы мультимедийных файлов, кроме аудио в lossless-форматах. Функции BRAVIA Internet Video и BD-Live (профиль 2.0) открывают доступ к контенту, хранящемуся в сокровищницах Интернета. Поддерживается стандарт DLNA для воспроизведения музыки, видео и изображений с компьютера или серверов в локальной сети. Поиск по базе данных мультимедиа при помощи технологии Gracenote позволяет выводить на экран обложки альбомов и информацию о каждом треке.
Честно говоря, мы не ожидали, что театр Sony BDV-E870 покажет такую прыть и мощь при озвучивании кинофильмов (качество воспроизведения CD и SACD можно охарактеризовать как приличное). Во-первых, чувствуются широкая и фактурная панорама, достойный объем и достаточная для работы в помещениях до 30 кв.м. мощность. Саунд очень чистый и детальный, что способствует отменной разборчивости диалогов. Сабвуфер, хотя не поражает размерами, честно отрабатывает свой хлеб, создавая приличную глубину. Даже на пограничной мощности и в пиковых апофеозах мы не услышали дребезжания, клиппинга и явных искажений. О картинке, особенно при воспроизведении дисков Blu-ray, и говорить не приходится — она идеальная!
Результаты измерений
Характеристики центрального блока кинотеатра Sony BDV-E870 достойны похвалы. Усилитель отдает в каждый из каналов до 80 Вт мощности при нагрузке 4 Ом во всем диапазоне звуковых частот. Причем снижение этого показателя при увеличении загрузки каналов проявляется в незначительной степени. Уровень искажений во всем диапазоне мощностей и частот тоже сравнительно мал (рис. 2 и 3). Из положительных моментов следует  отметить верную стыковку по разделению полос между сабвуфером и фронтальной акустикой (рис. 1). Следует, правда, заметить, что сателлиты по своему качеству слегка уступают усилительной составляющей этого кинотеатра. И дело здесь даже не в неравномерности частотных искажений и невысокой перегрузочной способности, а в параметрах центрального спикера. Рабочая полоса частот начинается у него с 600 Гц, а это означает, что значительная часть гармоник, присутствующих в речи, не будет воспроизводиться.
Паспортные данные:
Тип – домашний кинотеатр | Название – Sony BDV-E870 | Выходная мощность RMS (1 кГц, 10% КНИ), Вт – 167 x 5 + 165 | Выходная мощность DIN (1 кГц, 1% КНИ), Вт – 108 x 2 | Воспроизведение – 3D Blu-ray, Blu-ray, DVD, SACD, CD | Поддержка – DivX, MPEG-4, MKV, WMV, AVCHD, MP3, WMA, WAV | Декодирование – до Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio | Скалирование – до 1080p | Автокалибровка – да | Аудиовходы – стереопара (RCA), цифровой коаксиальный, цифровой оптический | Видеовыходы – композитный, компонентный, HDMI v.1.4 | Дополнительно – USB (FAT, NTFS), LAN (DLNA), разъем EZW-T100 (трансмиттер) | Тюнер – FM | Габариты основного блока, см – 43 x 8,5 x 33,5 | Масса основного блока, кг – 4,8
Оценки:
Дизайн - 90%
Качество изготовления - 90%
Звучание - 90%
Эргономика - 95%
Итоговая оценка - 90%
Плюсы: дизайн, безграничные возможности работы с контентом, отменный саунд
Минусы: не поддерживаются форматы FLAC, APE
Этот потрясающего стиля и дизайна суперсовременный домашний кинотеатр с шикарной отделкой и невероятной функциональностью украсит любое жилище и не будет отвергнут даже самыми закоренелыми консерваторами
Лев Сергеев
Hi-Fi.ru
Популярные статьи
Новости 21.01.2019 Skogrand SCD Stravinsky Ethernet - музыка по сети Один из самых респектабельных производителей кабелей в мире, компания Skogrand Cables, представила новую разработку - модель SCD Stravinsky... 21.01.2019 Klinger Favre Audio D66 - колонки с ультра-твитером Klinger Favre Audio D66 - новейшие и очень интересные спикеры. Акустика оснащается фирменным "ультра-твитером" (KF Ultra Tweeter) - коаксиальным... 21.01.2019 Lawrence Audio Golden Harp - классика жанра Lawrence Audio представила свои референсные громкоговорители Golden Harp. Акустика поступит в продажу в 2019 г. 20.01.2019 Alieno 250 LTD - 2 x 250 Вт на лампах 300B Можно ли с двух ламп 300B снять 2 х 250 Вт мощности? Можно, говорит компания Alieno - со своим усилителем Alieno 250 LTD. 20.01.2019 Потерянная запись «Les Éphémères» Knud Viktor впервые выходит на виниле Датский «художник звука», как называл себя Knud Viktor, записал в 1977 году, по просьбе радиостанции France Musique, двадцать звуковых картинок,... Объявления 21.01.2019 Эквалайзер Kenwood KE-2060 Отличное состояние 21.01.2019 CD-проигрыватель DENON DCD-710AE Как новый,полный комплект! 21.01.2019 Усилитель Marantz PM-750DC (220в) Деревянный кейс из натурального шпона~1978-83 г. 21.01.2019 Purist Audio Design-Signature -MIZUNOSEI PLASMA- RCA Межблочный кабель. 1 метр, Б/У, в хорошем состоянии.(USA) 21.01.2019 ФИРМЕННЫЙ ЯПОНСКИЙ CD. COLLAGE – NINE SONGS OF JOHN LENNON –JAPAN CD CD, OBI, в Отличном состоянии. Форум 21.01.2019 Здесь куют металл! Общий музыкальный раздел 21.01.2019 переключение аудио ... Кабели, коммутация, пульты ДУ, стабилизаторы, аксессуары 21.01.2019 Трехполоски, двухполоски, ... Акустические системы среднего и высшего класса 21.01.2019 Любителям винила Кассетные, катушечные магнитофоны (аудио) 21.01.2019 Прикольные и веселые ... Любителям винила
