Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли пароль?
Hi-Fi.ru
(0)
Во главе семейства
AV-ресивер Sony STR-DA5800ES
Цена – 79 999 руб.
Было время, когда казалось, что компания Sony обходит своим вниманием AV-ресиверы для домашнего кинотеатра, сконцентрировавшись на телевизорах, игровой консоли PlayStation и фотографической технике. Однако такие промышленные монстры успевают везде. И доказательством этого стала новая модель STR-DA5800ES, возглавившая линейку кинотеатральных ресиверов Sony.
С первого взгляда безошибочно определяешь, что это аппарат из знаменитой элитной серии электронных компонентов ES компании Sony. Здесь все настоящее: фасад сделан из алюминиевой плиты, рукоятки приятно холодят пальцы. На месте и фирменная для семейства ES «полочка», отделяющая узкий экран, и пусть при просмотре кино с дивана довольно сложно считать выводимую на него информацию, преемственность соблюдена на сто процентов. Крупный регулятор громкости справа дополнен тремя небольшими рукоятками. Одна из них управляет темброблоком, вторая помогает настроить тюнер, а третья служит для выбора активного входа. Порт HDMI, расположенный на фасаде в правой его части, прикрыт защитной шторкой, а остальная оперативная коммутация сконцентрирована слева под заглушкой. Внешность Sony STR-DA5800ES производит очень солидное впечатление — от аппарата веет основательностью и надежностью военного линкора.
Внутри совсем немаленького корпуса все скомпоновано довольно плотно, но аккуратно. Здесь используются классические усилители мощности на дискретных элементах, поэтому много места занимает роскошный литой радиатор охлаждения выходных каскадов. Он смонтирован непосредственно за лицевой панелью во всю ее ширину. За ним с левой стороны установлен исполинских размеров силовой трансформатор на Ш-образном сердечнике в металлическом кожухе с маркировкой ES. Обработка саундтреков поручена двум сигнальным процессорам Falcon 2.0. Настройкой компонента для работы с акустическими системами в конкретных акустических условиях занимается фирменная система автоматической калибровки D.C.A.C. EX. За скалирование видео, в том числе и получаемое в цифровом виде на входы HDMI, отвечает знаменитый чип Faroudja DCDi. Немаловажная черта Sony STR-DA5800ES — умение работать с видео разрешением 4K, причем ресивер способен не только коммутировать такие сигналы, но и обрабатывать их.
Ресивер оснащен 4-портовым сетевым коммутатором Ethernet. То есть вы не только можете подключиться к проводной сети Ethernet, но и обеспечить сетевым сервисом еще три компонента системы, к примеру проигрыватель Blu-ray, мультимедийный плеер и игровую консоль. Сетевое подключение AV-ресивера не только обеспечивает доступ к богатой коллекции материалов, сконцентрированных в Sony Entertainment Network, но и дает возможность проигрывать мультимедийные файлы, хранящиеся на DLNA-серверах в сети. Отличительной особенностью STR-DA5800ES стала поддержка воспроизведения не только аудиозаписей, но и видео, причем аппарат понимает такие популярные форматы и контейнеры, как MKV и M2TS с видео разрешением до 1080p, закодированным в H.264 и VC-1. В список поддерживаемых звуковых форматов входят WAV и FLAC с параметрами вплоть до 24 бит / 192 кГц. Более того, на коммутационной панели здесь есть порт USB type B, а значит, аппарат нетрудно подключить к компьютеру, для которого он будет выступать внешним звуковым интерфейсом. Кроме того, интеграция ресивера в компьютерную сеть, включающую точку доступа Wi-Fi, позволяет использовать смартфон или планшетный компьютер в качестве продвинутого пульта дистанционного управления. Достаточно лишь установить на мобильное устройство под управлением iOS или Android бесплатное приложение ES Remote App.
При сопровождении кинофильмов компонент демонстрирует очень выразительное и породистое звучание. Отличные динамические показатели и масштабность отработки самых напряженных сцен совмещаются у него со способностью создавать реалистичный объем с четким позиционированием виртуальных источников звука в пространстве. Превосходная детальность звуковой картины и широкий рабочий диапазон подчеркивают высочайший класс этого AV-ресивера, позволяющий однозначно отнести его к легендарной серии ES компании Sony.
Результаты измерений:
В аналоговом режиме работы AV-ресивер Sony STR-DA5800ES демонстрирует широкую полосу пропускания сигнала и достаточно стабильную частотную характеристику при любых подключаемых нагрузках и различных выходных мощностях. Спад АЧХ на 80 кГц составляет 1,8 дБ, неравномерность в полосе звуковых частот — менее 0,16 дБ. В режиме цифровой обработки звука эти параметры претерпевают изменения. На рис. 1 мы наблюдаем незначительное ухудшение неравномерности и обрезание полосы пропускания сигнала с границей на 24 кГц. В этом режиме есть возможность осуществлять различные корректировки сигнала, в том числе регулировку тембра в пределах ±10 дБ. Усилительные каскады обеспечивают работу с широким диапазоном нагрузок. Измеренная нами выходная мощность при нагрузке сопротивлением 8 Ом и КНИ 0,7% составила 135 Вт, для сопротивления 2 Ом — 230 Вт. Во втором случае следует обратить внимание на увеличение нелинейных искажений на повышенных уровнях сигнала (рис. 2, синяя кривая). Взаимопроникновение сигнала между левым и правым фронтальными каналами показано на рис. 3.
Технические характеристики:
Тип – AV-ресивер | Название – Sony STR-DA5800ES | Выходная мощность, Вт – 9 х 130 (на 8 Ом, при ПКГ 0,09%, 20 Гц — 20 кГц, при загрузке одного канала) | Частотная характеристика, Гц – 10—100 000 (3 дБ, Multichannel Input) | Коэффициент гармонических искажений, % – 0,09 (на 8 Ом, при 130 Вт, 20 Гц — 20 кГц) | Энергопотребление, Вт – 500 | Декодирование Dolby TrueHD и DTS-HD HRA/MA – да | Система автокалибровки – да, D.C.A.C. EX | Коммутация HDMI v.1.4, входов / выходов – 9 / 3 | Видеоскалер 1080p – да | Конвертер аналоговых видеосигналов в HDMI – да | Видеовходы – композитные (4), компонентные (2) | Видеовыходы – композитные (3), компонентные (2) | Аудиовходы – Phono, RCA (7), цифровые оптические (3), цифровые коаксиальные (3), многоканальный аналоговый 7.1 | Аудиовыходы – RCA (4), многоканальный аналоговый 9.2 | Дополнительно – коммутация и скалирование видео до разрешения 4K, USB, USB Type B, DLNA, Ethernet LAN RJ-45 (4), тюнер AM/FM (с RDS) | Габариты, см – 43,0 x 18,75 x 42,0 | Масса, кг – 18,0
Оценки:
1. Дизайн 95%
2. Качество изготовления 95%
3. Звучание 95%
4. Эргономика 90%
Итоговая оценка 95%
Плюсы: солидный дизайн, качественная отделка, богатая функциональность, впечатляющее звучание
Минусы: нет поддержки сетей Wi-Fi, не работает перемотка при воспроизведении мультимедийных файлов
Топовый AV-ресивер Sony в полной мере отвечает высочайшим требованиям, предъявляемым к технике подобного класса. Мощный, функционально насыщенный, солидный внешне, он отлично впишется в самую изысканную систему домашнего кинотеатра
Популярные статьи
Новости 22.01.2019 JTL Audio EF2 Gold - всем стойкам стойки! JTL Audio выпустила целое семейство референсных стоек и подставок EF2 Gold. Выполненные в стильном черно-серебряном дизайне с золотыми... 22.01.2019 Audio Feast AFT model 7 - динамики по $7 660 за пару Разработанные г-ном Teramoto (в прошлом работавшего в компании Feastrex) динамики Audio Feast AFT model 7 весьма дороги ($7 660 за пару),... 21.01.2019 Понедельник с Naim начинается со скидок В последнюю декаду января на ряд компонентов Naim будут действовать скидки до 40%! 21.01.2019 Сетевой стример Pro-Ject Stream Box S2 Ultra уже в России В серии компактных компонентов S2 компании Pro-Ject появилась интересная новинка – сетевой стример Stream Box S2 Ultra. Сейчас эту модель уже... 21.01.2019 DaVinci Audio Labs Equilibrium- вертушка для перкрасной жизни Один из самых респектабельных High End-производителей, компания DaVinci Audio Labs, представила новый проигрыватель виниловых дисков... Объявления 22.01.2019 акустический FADEL ART Moonlight speaker FADEL ART Moonlight speaker Coherence Technology 2.0 m, Furutech CF-202 (родий-карбон) 22.01.2019 Acoustic Revive MTP-4 Acoustic Revive сетевой удлинитель MTP-4 сетевой удлинитель MTP-4. Рекомендуемая розничная цена 650$ вещь как новая.  очень толстые... 22.01.2019 Acoustic Revive RTP-6 Ultimate Acoustic Revive RTP-6 Ultimate демо, новый в коробке 22.01.2019 Velodyne DD15 Сабвуфер в полном комплекте. 22.01.2019 Vitus audio Идеальное состояние Форум 22.01.2019 Кассетомания! Кассетные, катушечные магнитофоны (аудио) 22.01.2019 Любителям винила Кассетные, катушечные магнитофоны (аудио) 22.01.2019 не работает счетчик на ... Кассетные, катушечные магнитофоны (аудио) 22.01.2019 Акустические системы ... Акустические системы среднего и высшего класса 22.01.2019 Тестовые кассеты ... Кассетные, катушечные магнитофоны (аудио)
