Accuphase A-48 – новый усилитель мощности со «стрелочками»
Японская компания Accuphase выпустила новый стереофонический усилитель мощности A-48 со столь дорогими сердцу аудиофилов стрелочными индикаторами. Модель – полностью балансная и работает в классе А.
На нагрузку 8 Ом аппарат может отдать 45 Ватт мощности, а поскольку усилительные каскады выполнены в классе А, то мощность увеличивается в два раза при падении сопротивления в те же 2 раза. То есть на 2 Ома Accuphase A-48 может выдать уже 180 Ватт, а при мостовом включении и работе в режиме моноблока показатели мощности при такой нагрузке достигают невероятных 720 Ватт. В блоке питания установлен огромный тороидальный трансформатор, в фильтре использованы конденсаторы общей емкостью 120 000 микрофарад. Демпинг-фактор усилителя составляет 800 единиц, на выходе установлены шесть пар транзисторов MOS-FET. Вес Accuphase A-48 без упаковки – 33 килограмма.
