Acurus Aries — интегральный усилитель, работающий в классе D
Интегральный усилитель Acurus Aries – современный аудиокомпонент, обладающий потрясающим качеством звучания в сочетании с расширенными возможностями управления и подключения. Компания Acurus разрабатывает и производит сложную высококачественную электронику с 1993 года. Каждое изделие компании – это годы специальных исследований, обширных испытаний и конструктивных доработок. Усилитель Acurus Aries был спроектирован, собран вручную и испытан инженерами, техниками и опытными сборщиками в США. Модель Acurus Aries выпускается с 2014 года и за счет постоянного совершенствования остаётся всегда актуальным высококачественным аудиокомпонентом для настоящих ценителей хорошего звука.
Компактный интегрированный усилитель Acurus Aries предоставляет два канала усиления мощностью по 200 Вт каждый. Выходные каскады компонента работают в классе D. Гибридная технология аналогового усиления класса D предлагает доступную альтернативу для уверенного и точного управления самой сложной нагрузкой.
Балансный вход с разъёмами XLR и четыре обычных линейных входа дополняет вход и выход формата 2.1 (с отдельным разъёмом для сабвуферного сигнала); последнее означает, что Aries можно использовать как предварительный усилитель. Имеются также триггерные входы и выходы, вход внешнего ИК-приемника, порты Ethernet и RS232 для интеграции компонента в систему «умного дома». На задней панели есть закрытый заглушкой слот расширения, то есть устройство можно будет апгрейдить в будущем опциональными модулями.
На передней панели расположен сенсорный дисплей с диагональю 10,9 см: иконки большого размера и хорошо читаются, управление – понятное интуитивно. Предусмотрена возможность выбора режимов 2.0, 2.1 или предусилителя, выбора внешнего сабвуферного входа, баланс каналов, отдельная регулировка уровня низкочастотного выхода, а также фирменную функцию V-drop – похоже на Mute, но владелец Acurus Aries может сам выбрать громкость приглушённого звука. Усилитель легко интегрируется в систему домашней автоматизации; предусмотрена как свободная установка, так монтаж в стойку с инсталляционным оборудованием.
Основные технические параметры интегрального усилителя Acurus Aries:
Секция предварительного усилителя:
Максимальная мощность — 3.5 Vrms, 7 Vrms (Sub Out)
КНИ — < 0,007% (20 Гц – 20 кГц)
Амплитудно-частотная характеристика — от 20 Гц до 20 кГц (+/- 0,1 дБ)
Соотношение сигнал/шум — 120 дБ по шкале А
Аудиовходы — 1 пара XLR L/R, 4 пары RCA L/R, 1 комплект RCA L/R, Sub
Аудиовыходы — 1 пара RCA L/R с 1 сабвуфером RCA (выход 2.1)
Слот расширения — поддерживает опциональный модуль DAC и будущие расширения
Секция усилителя мощности:
Выходная мощность — 200 Вт на 8 Ом x 2, 400 Вт на 4 Ом x 2
КНИ — < 0,05% – номинальная мощность, 8 Ом
Амплитудно-частотная характеристика — от 20 Гц до 20 кГц (+/- 0,15 дБ)
Соотношение сигнал/шум — 118 дБ по шкале А
Коэффициент демпфирования — >1000 при 50 Гц
Акустические терминалы — позолоченные винтовые клеммы, рассчитанные на токи до 60 А
Общая система:
Дисплей — 4,3'', сенсорный TFT 480x272, 65 тыс. цветов
Дистанционное управление — Ethernet, RS-232, триггер 12 В (1 на 2), ИК-вход
Потребляемая мощность — в режиме ожидания: <1 Вт, макс.: 1 440 Вт
Размеры — 43,2 x 8,89 x 33,0 см
Вес — 7,71 кг
В комплекте — ИК-пульт, внешний ИК-датчик
Опционально — комплект для монтажа в стойку ARM-4
Цвет — черный сатинированный анодированный
Источник – Acurus.
