Audio Pro A36 – напольные и беспроводные
Еще одна новинка в ряду беспроводных систем Audio Pro, это напольные A36. Как и полочные мониторы A26, они могут подключаться к источнику сигнала не только по беспроводному каналу, но и по HDMI.
Передача аудиосигнала между колонками происходит посредством акустического кабеля, а это означает, что все входы, беспроводные модули и усилители встроены в один из спикеров. Мощность усилителя в классе D составляет 75 Ватт на канал, и он раскачивает установленные в каждой колонке два СЧ/НЧ-динамика размером 11 см, а также твитеры с куполами 25 мм. Динамики могут быть закрыты пылезащитной сеткой, занимающей ровно половину площади передней панели. Большой круглый порт фазоинвертора расположен на задней стенке, ближе к основанию корпуса. Модуль Bluetooth версии 5.0 поддерживает кодек aptX Low Latency, что позволит легко использовать напольные A36 для звукового сопровождения компьютерных игр. Пульт ДУ, прилагаемый к колонкам, заключен в алюминиевый корпус, и может использоваться не только для регулировки громкости и запуска и остановки воспроизведения, но и для переключения между разными каналами Wi-Fi.
Цена мониторов Audio Pro A36 на европейском рынке составляет 800 евро за пару.
Источник – Audio Pro
