Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли пароль?
Hi-Fi.ru
Оценить:
(0)
CD-ресивер AVM OVATION CS 6.2
10.07.2019
Ресиверы AVM OVATION CS 6.2 и CS 8.2 – это близкие родственники, которые отличаются только усилителями: в CS 6.2 внимание конструкторов было сфокусировано на престижной полупроводниковой технологии во всех каскадах усиления, а в CS 8.2 имеется дополнительный ламповый линейный каскад. В остальном все элементы конструкции совпадают и тонкие нюансы звучания они воспроизводят с неслыханной нейтральностью и пространственностью. Цель разработчиков в ходе конструирования – полные радости и расслабления сеансы прослушивания, и оба ресивера – CS 6.2 и 8.2 легко превращают нашу мечту в реальность. Заметим, что все это возможно при выборе любых жанров музыки. У AVM OVATION CS 6.2 и CS 8.2 внутри по два особо мощных усилителя, которые выдают до 500 Ватт на канал. Благодаря этому ресивер легко справляется с любыми колонками, которые сегодня имеются на рынке, причем на любом уровне громкости.
CD-ресивер AVM OVATION CS 6.2 объединил увенчанные наградами технологии семейства AVM OVATION в одном высококачественном аудиофильском произведении искусства. Как поистине универсальный компонент, ресивер CS 6.2 предлагает широкий выбор наиболее популярных стриминговых форматов, а его встроенный механизм привода CD-дисков эксклюзивно создан TEAC для AVM. Кроме этого, ресивер оснащен множеством аналоговых и цифровых входов.
В AVM OVATION CS 6.2 был применен принцип модульного проектирования – например, ЦАП был сконструирован как сменный модуль. Уже сегодня этот четырехпроцессорный ЦАП может обрабатывать цифровые сигналы с разрешением до 32 бит / 384 кГц, а также форматы DSD, которые преобразуются в аналоговые музыкальные сигналы, идеально воссоздающие оригинал. В случае, если какой-то будущий формат с более высоким разрешением потребует новых ЦАП, CS 6.2 окажется уже подготовлен для этого, поскольку модуль ЦАП внутри него можно будет заменить.
Как и остальные компоненты серии OVATION, ресивер CS 6.2 предлагает самые обширные возможности взаимодействия и управления. При этом поддерживаются не только широко распространенные форматы потоковой передачи музыки. Имеется полный набор цифровых входов, включая асинхронный USB-вход и SPDIF входы и выходы. Подключенный к CD-ресиверу сервер NAS или внешние жесткие диски могут работать как USB-накопители. Прошивка ПО процессора для обработки потокового аудио легко обновляется в режиме онлайн. Таким образом будущие форматы и дополнительные функции могут быть реализованы с помощью простого обновления.
Особое внимание было уделено аутентичному и превосходному воспроизведению CD. Акустически экранированный механизм привода компакт-дисков установлен на жестком шасси серии OVATION для того чтобы защитить его от излишних воздействий (вибраций и т.п.).
CD-ресивер AVM OVATION CS 6.2 выполнен в самых лучших традициях AVM и поражает своим дизайном в стиле "reduce-to-the-max». Идеально обработанный корпус изготовлен из массивных алюминиевых панелей, собранных без видимых винтов и болтов. Корпус с множеством отсеков защищает чувствительную электронику от помех, которые могут ухудшить качество звучания. Внимание к деталям чувствуется в каждом аспекте. Хромированные ручки сделаны из массива алюминия и установлены на надежных шарикоподшипниках.
CD-ресивер AVM OVATION CS 6.2 доступен в серебристой или в черной анодированной отделке алюминиевого корпуса. Как опция (за дополнительную плату) можно получить массивную хромированную переднюю панель. Хромированными могут быть также ручки регулятора громкости и селектора входов.
Все компоненты AVM с встроенными стриминговыми функциями предлагают поддержку сервисов TIDAL и QOBUZ. Это новаторские Hi-Fi стриминговые платформы с высоким качеством звука, контентом, подобранным экспертами, и уникальными исполнителями – для зарегистрированных подписчиков.
Как и все Hi-Fi компоненты AVM, ресивер серии Ovation CS 8.2 тщательно сконструирован и собран инженерами в городе Мальш (Malsch, Germany). Привлекательный пульт ДУ RC 9 с цветным дисплеем и док-станцией для подзарядки доступен как опция.
Имеется также приложение AVM RCS App для iOS и Android-устройств, которое превращает ваш смартфон или планшет в удобный пульт для компонентов AVM, обеспечивая также прием потоковой музыки и множество других удобных функций.
Основные технические характеристики CD-ресивера AVM OVATION CS 6.2:
Усилитель мощностью 500 Вт /канал с высоким к.п.д.
Номин. мощность: 2 х 500 Вт (4 Ом) / 2 х 300 Вт (8 Ом)
Аналоговые входы: 1 x RCA, 1 x XLR
Аналоговые выходы: 1 x Line/Fix Out RCA, 1 x Pre/Var Out RCA, 1 x XLR
Привод дисков: TEAC Pure CD с щелевой загрузкой и виброизоляцией
Цифровые входы: 1 x USB B, 1 x USB Stick/HDD, 2 x Coax, 2 x Opto, Bluetooth 4.2
Цифровые выходы: 1 x Coax, 1 x Opto
Поддержка DSD: до DSD128 (5,6 МГц)
Выход на наушники: с каскадом усиления в чистом классе A, джек 6.35 мм
Пульт ДУ: опционный RC 9, приложение RCS App для iOS и Android
Сетевые функции: LAN, UPnP, Wi-Fi
Радио: FM RDS тюнер, интернет-радио vTuner, авто конфигурирование сети, база данных интернет-радиостанций (автоматически обновляемая)
Поддержка стриминговых сервисов: QOBUZ, TIDAL
12-В триггерные выходы: 2 х 3.5 мм
Отключаемые регулировки тембра и тонкомпенсация
Крупный графический дисплей с синей подсветкой
Питание: 120V/60Hz, 230V/50Hz
Потребление (max.): 990 Вт, Standby<1 Вт
Размеры (W x H x D): 430 x 130 x 355 мм
Вес: 13 кг
Отделка: Aluminium Silver (серебристый алюминий), Aluminium Black (черный алюминий), Aluminium Silver with Chrome Front (серебристый алюминий с хромированной передней панелью) , Aluminium Black with Chrome Front (черный алюминий с хромированной передней панелью)
Подписывайтесь на наш канал в Yandex.Дзен
Похожие новости
Chord Electronics ULTIMA 3 – новый ультимативный усилитель Chord Electronics ULTIMA 3 – новый ультимативный усилитель Британская компания Chord Electronics представила новый усилитель в серии ULTIMA, первые модели... Eridan Audio Antares - новый мультибитный ЦАП! Eridan Audio Antares - новый мультибитный ЦАП! Российский производитель Eridan Audio выпустил новый цифро-аналоговый преобразователь Antares.... Von Schweikert ULTRA 55 - еще одни экстравагантные напольники Von Schweikert ULTRA 55 - еще одни экстравагантные напольники Von Schweikert ULTRA 55 - только что представленные напольные акустические системы модельного ряда... bFly-Audio StoneLine – многослойные антивибрационные платформы bFly-Audio StoneLine – многослойные антивибрационные платформы Немецкая компания bFly-Audio выпустила новую серию платформ для установки электронных компонентов и... B&W CCM7.3 S2 - прогрессивная встройка B&W CCM7.3 S2 - прогрессивная встройка B&W CCM7.3 S2 - новейшие встраиваемые акустические системы от известнейшей английской компании.... Jonas Jakutis подготовил прототип роликовой вертушки Jonas Jakutis подготовил прототип роликовой вертушки Джонас Джакутис (Jonas Jakutis) представил прототип нового проигрывателя виниловых дисков - модель...
Популярные новости
Новости 22.10.2019 Chord Electronics ULTIMA 3 – новый ультимативный усилитель Британская компания Chord Electronics представила новый усилитель в серии ULTIMA, первые модели которой произвели фурор на рынке в 2018 году.... 22.10.2019 Microsoft Xbox Scarlett будет работать в режиме 4K 120 Гц 2020 г. станет годом смены поколений игровых приставок - официально известно, что и компания Microsoft выпустит новую версию Xbox под кодовым... 22.10.2019 Конкуренты Google Glass от Apple выйдут в 2020 г. Очки дополненной реальности от Apple выйдут в 2020 г. - так сообщает Bloomberg. В наличии будут все современные возможности AR-систем: вывод... 22.10.2019 Eridan Audio Antares - новый мультибитный ЦАП! Российский производитель Eridan Audio выпустил новый цифро-аналоговый преобразователь Antares. Модель, выполненная по мультибитной технологии,... 22.10.2019 Von Schweikert ULTRA 55 - еще одни экстравагантные напольники Von Schweikert ULTRA 55 - только что представленные напольные акустические системы модельного ряда ULTRA. Колонки занимают место после АС ULTRA... Объявления 22.10.2019 Аудиофильская Рупорная АС 12 GRAND MAGIC-M 6.1 REFERENCE Изготовление АС АTL-TQWP-авторская работа 22.10.2019 Yamaha C-70 Сделано в Японии. 1981 год. 22.10.2019 Катушечный магнитофон Akai GX-747 Сделано в Японии. 1981 год. 22.10.2019 Technics RS-1500 Сделано в Японии. 1976 год 22.10.2019 Автотрансформатор на 100 вольт Сделано в СССР, 1999 год Форум 22.10.2019 В рамках проекта ... Любителям винила 22.10.2019 Кассетная дека Teac ... Кассетные, катушечные магнитофоны (аудио) 22.10.2019 Что пьем, когда крутим? ... Любителям винила 22.10.2019 Что крутим? / What's ... Любителям винила 22.10.2019 Слушаем и смотрим 70е Общий музыкальный раздел
