Electrocompaniet ECI6 – новинка 2017 года
В России появился новый балансный интегральный усилитель ECI 6 от норвежской компании Electrocompaniet. Данный аппарат мощностью 2х125 Ватт был создан на основе успешной модели ECI 5 MKII, распроданной по всему миру большим тиражом.
Главной особенностью ECI-6 является существенно обновленная и улучшенная силовая часть, а также более сложная схемотехника и конструкция модуля предварительного усилителя. В результате получился весьма  надёжный и динамичный усилитель, способный справиться с широким диапазоном акустических систем, представленных на рынке.
Как вся остальная техника Electrocompaniet, интегральный усилитель ECI 6 изготавливается на собственной фабрике компании в Норвегии.
Усилитель оснащен четырьмя входами для аналоговых источников сигнала, которые могут быть подключены к балансному (XLR) входу и к трем не балансным (RCA) стерео входам. В то же время наличие двух выходов предварительного усилителя, балансного и не балансного, дает возможность аппарату интегрироваться в стереосистемы любой конфигурации.
Входной каскад построен на дискретных элементах, работающих в классе А с нулевой обратной связью. При этом выходной каскад охвачен умеренной отрицательной обратной связью, позволяющей сохранять баланс между глубиной баса и его контролем, а также открытым средним диапазоном и детальными теплыми верхними частотами. Все меры предприняты для того, чтобы ECI 6 воспроизводил музыкальные композиции так, как они были записаны.
Electrocompaniet ECI 6 может быть модернизирован до версий ECI 6D и ECI 6DX.
Технические характеристики
Все измерения проводились на 120 В / 240 В // 50 Гц / 60 Гц
Секция предусилителя
 Входной импеданс (балансный вход)
 47кОм
 Максимальное входное напряжение
 10 В rms
 Уровень собственных шумов (1 В rms, 20 Гц – 20 кГц, балансный)
 -135 дБ
 КНИ + шум (1 В rms, 20 Гц – 20 кГц, балансный)
 <0.004%
 Коэффициент усиления (балансный режим)
 0 dB
Секция усилителя
 Выходной импеданс
 < 0,02 Ом
 Частотный диапазон
 1 – 150 кГц
 Разделение каналов
 > 120 дБ
 КНИ (20 Гц – 20 кГц)
 < 0.004%
 Максимальный пиковый ток
 >100A
 Коэффициент демпфирования (нагрузка 8 Ом)
 >350
 Входная чувствительность (при 125 Вт на выходе)
 1.3 В rms
 Входная чувствительность на HT (при 125 Вт)
 1 В rms
 Коэффициент усиления по HT
 x36 (31 dB)
 Номинальная выходная мощность
 Нагрузка 8 Ом
 2 x 125 Вт
 Нагрузка 4 Ом
 2 x 200 Вт
 Нагрузка 2 Ом
 2 x 370 Вт
Мин. потребляемая мощность
 Без нагрузки и входного сигнала
 110 Вт
 В дежурном режиме
 1 Вт
Размеры
 Ширина
 465 мм
 Глубина
 405 мм / 16 дюймов
 Высота
 135 мм / 5,3 дюймов
 Вес
 20 кг
