Предусилитель-фонокорректор PS Audio Stellar Phono
Первым продуктом в истории компании PS Audio был предусилитель-фонокорректор, который покорил мир Hi-Fi еще в 1975 году. Его конструкторы, Пол и Стэн, работали в течение многих лет над каждой деталью схемы с одной целью – передать магию музыки для слушателей. Выпущенный в 2019 году Stellar Phono, про который мы уже писали, полностью разделяет тот же дух стремления к совершенству.
Предусилители-фонокорректоры в рамках данного ценового диапазона почти всегда основаны на использовании интегральных микросхем, но только не этот новый компонент из серии Stellar. От входа и до выхода, новинка отличается конструкцией, выполненной полностью на дискретных элементах, в том числе на новейших FET (полевых) транзисторах с чрезвычайно низким уровнем шума и высокими перегрузочными способностями, поэтому даже самая дикая по размаху динамика от самых быстрых картриджей будет обработана Stellar без каких-либо ограничений и компромиссов.
Новый предусилитель-фонокорректор PS Audio Stellar phono имеет два входа, которые поддерживают головки звукоснимателей как с подвижной катушкой (МС), так и с подвижным магнитом (ММ), либо вертушку с двумя тонармами, позволяя выбрать наилучший из вариантов по усмотрению пользователя. Параметры нагрузки картриджа и коэффициент усиления легко настраиваются с вашего места для прослушивания с помощью прилагаемого пульта дистанционного управления.
Основные отличительные особенности предусилителя-фонокорректора PS Audio Stellar Phono:
–   Поддержка картриджей как с подвижной катушкой (Moving Coil – МС), так и с подвижным магнитом (Moving Magnet – ММ)
–   Фиксированная или регулируемая нагрузка картриджа, настраиваемая с пульта ДУ
–   Усиление до 70 дБ при ультра-низком уровне шумов для MC-картриджей с выходным напряжением всего 0.15 мВ
–   Два входа для двух тонармов, выбираемые с пульта
–   Балансные и небалансные выходы
–   Конструкция на дискретных элементах и FET транзисторах
–   Аналоговая схема усиления в классе A по всему тракту
–   Никаких микросхем на пути сигнала
–   Выходное напряжение до 20 В RMS – для бесподобной динамики и широчайшего диапазона
–   Пассивная реализация кривой коррекции RIAA – для бесшовного звучания
–   Подобранные вручную дискретные элементы премиум-качества
–   Связь по постоянному току между каскадами – от входа до выхода – для собранного баса
–   Схемы стабилизации напряжения питания с ультра-низким шумом
–   Неглубокая внутренняя обратная связь – для улучшения прозрачности и открытости звучания
–   Силовой трансформатор с большим запасом мощности, выдающий большие токи
–   Пульт ДУ, кнопка standby на передней панели
Основные технические характеристики предусилителя-фонокорректора PS Audio Stellar Phono:
–   Аудио входы: RCA (небалансные) MM,MC (2)
–   Аудио выходы: RCA (небалансные) – 1 стерео пара, XLR (балансные) – 1 стерео пара
–   Усиление (на 1 кГц): MM: 44 dB, 50 dB, 56 dB, MC: 60 dB, 66 dB, 72 dB
–   Входная нагрузка: MM: 47KΩ (100pF), MC: 60Ω, 100Ω, 200Ω, 47KΩ, Custom 1-1KΩ
–   Выходной импеданс: небалансный < 200 Ω, балансный < 200 Ω
–   Диапазон частот: 20 Гц – 20 кГц +/- 0.25дБ
–   Искажения THD: 0.5 В выход на 1 кГц: < 0.01 %
–   Макс. выход: при 1 % THD: 24В RMS
–   Перегрузка: на 1 кГц: >22дБ
–   Отношение сигнал/шум: MM: > 82 дБA, MC: > 74 дБA
–   Перекрестные помехи: > 74 дБ
–   12-В триггерный выход: 3.5-мм (2)
–   Размеры: 430 x 330.2 x 82.55 мм
–   Вес: 9.8 кг
–   Отделка: черная или серебристая
