Graham Audio Chartwell LS6 - британская акустическая классика
После успеха первых мониторов LS3/5 и LS5/9 компания Graham Audio решила попробовать выпустить акустическую систему в корпусе, размеры которого находятся где-то посредине между этими моделями. В результате известный британский конструктор Дерек Хьюз (Derek Hughes) разработал еще одну модель - Chartwell LS6. В ее корпусе 6-дюймовый (165-мм) длинноходный басовый драйвер, изготовленный на заказ, установленный в компактном корпусе объемом 17 литров, обеспечивает хорошее басовое расширение и нагрузочную способность на уровне модели LS5/9. Заказной 19-мм купольный твитер воспроизводит высокие частоты далеко за пределами 20 кГц, а общий отклик сохраняет такую же гладкость, как у LS3/5 или LS5/9.
Акустические системы Graham Audio Chartwell LS6
Большой порт фазоинвертора, расположенный сзади, позволяет выдавать увесистый бас, одновременно минимизируя размеры корпуса до такой степени, чтобы колонка могла легко вписаться в типичную домашнюю обстановку. Сложная схема кроссовера объединяет излучение двух динамиков и выравнивает общий отклик для оптимального качества звука в открытом пространстве. Переключатель на фасаде колонки позволяет регулировать уровень высоких частот, поднимая его на +1 дБ или +2 дБ. Это может быть полезно в ситуациях, когда место для прослушивания находится вне оси твитера.
Как и во всех остальных моделях АС компании, в корпусе использована классическая конструкция BBC с тонкими стенками, где панели нагружены демпфирующей массой - для сдвига резонансов корпуса далеко за пределы критически важных средних частот. Слой минеральной ваты Rockwool удерживается на месте тканью, чтобы обеспечить демпфирование потоков воздуха. Подобранный вручную шпон натурального дерева, которым покрыт корпус, отделан по очень высоким стандартам. Защитная решетка была тщательно сконструирована так, чтобы уменьшить влияния дифракции, и удерживается на месте скрытыми мощными магнитами на основе редкоземельных материалов.
Основные технические характеристики акустических систем Graham Audio Chartwell LS6:
Тип: 2-полосная АС с фазоинвертором сзади
Корпус: тонкостенной конструкции из критически демпфированной березовой фанеры, отделка натуральным шпоном
Динамики: 165-мм НЧ/СЧ-динамик с диффузором из полипропилена, 19-мм купольный твитер
Диапазон частот: 45 Hz - 20 kHz +/-2dB
Номинальный импеданс: 8 Ом
Чувствительность SPL: 87 дБ (2.83В, 1м)
Макс. звуковое давление: более 100 дБ для пары на расстоянии 2 м
Рекомендованная мощность усилителя: 50 - 150 Вт (без клиппирования)
Размеры (Ш х В х Г): 240 x 370 x 260 мм
Вес: 9.5 кг
