KR Audio VA910 выдают по 160 Вт
KR Audio внесла косметические изменения в свои референсные мощники на лампах KT120 - VA910. Аппараты, работающие в ультра-линейном режиме "класс AB1" выдают по 160 Вт мощности (на нагрузку от 4 до 8 Ом) при 1% искажений.
KR Audio VA910 работают в пушпульной схеме, каждый из усилителей оснащается четырьмя лампами KT120. АЧХ у KR Audio VA910 находится в пределах от 10 до 60 000 Гц, обратная связь равна 7 дБ, Driver Stage работает на транзисторах MOSFET class A. Весит каждый из моноблоков 20 кг.
