Обновление демократичной серии E аудиокомпонентов T+A
Немецкая компания T+A Elektroakustik обновила наиболее демократичную серию своих аудиокомпонентов – E Series, представив сразу три новых устройства: универсальный источник MP 1000 E, интегральный усилитель PA 1000 E и стереоресивер R 1000 E. Все аппараты получили полностью обновленный предварительный тракт, также модернизирован и выходной каскад усилителей. Источники теперь поддерживают формат DSD и стандарт Hi-Res Audio, интегрирована поддержка новых облачных сервисов и управление по IP-протоколу. В новой серии E-1000 удалось вывести качество звучания на еще более высокий уровень, при этом сохранить хорошо знакомый внешний вид.
Проигрыватель MP 1000 E работает с разными источниками музыки — новинка комбинирует в себе возможности CD-плеера и функциональность современного цифрового мульти-источника. CD-транспорт, традиционно для Т+А, изготовлен под заказ австрийской компанией StreamUnlimited. Лоток привода усилен железными направляющими стержнями, призванными снизить вибрацию от кручения диска. Для работы со стриминговыми сервисами в конструкции предусмотрен Streaming Client с интерфейсами LAN, Wi-Fi и USB. Помимо этого проигрыватель оснащен высококачественным FM-тюнером, входом USB для подключения к компьютеру, приемником Bluetooth с поддержкой aptX и платой Digital Connecting Board с пятью SPDIF-входами (два оптических, три коаксиальных). Компания особо отмечает, что плату, работающую с приемом цифровых сигналов, инженеры разработали таким образом, чтобы обработка сразу всех источников не добавляла джиттера и оставляла сигнал в исходном виде.
При подключении через интерфейс USB на проигрыватель можно передавать файлы с разрешением до 32 бит/ 384 кГц, ровно как и DSD256. Встроенный дифференциальный ЦАП конструкции «двойное моно» Burr Brown совмещен с аналоговыми выходными каскадами аудиофильского класса с широкой полосой пропускания. Инженеры компании оснастили эту связку прецизионным механизмом ресинхронизации тактовой частоты, который избавляет сигнал от джиттера. Кроме того, все цепи надежно экранированы, чтобы оградить полезный сигнал от внешних наводок. Именно эта комбинация, как считает компания, позволяет устройству звучать максимально натурально. Проигрыватель T+A MP 1000 E оснащен балансными и небалансными выходами. В качестве опции к плееру можно подключить модуль предварительного усилителя VVM. Это может пригодиться в случае, если сигнал из плеера идет напрямую в активные колонки или усилитель мощности.
В пару к универсальному проигрывателю MP 1000 E компания T+A Elektroakustik выпустила интегрированный усилитель PA 1000 E, основой которому послужила модель Power Plant. Инженеры компании сконцентрировались на предварительном усилителе, полагая, что он в значительной степени определяет звуковые характеристики всего устройства. От него разработчики постарались добиться абсолютной нейтральности, точности и высокой динамики. Нейтральности, не зависящей от нагрузки, удалось достичь благодаря использованию операционных усилителей на раздельных платах. Балансные входы размещены на отдельной плате с полностью симметричной компоновкой и подключены напрямую к предварительным каскадам через дифференциальные усилители.
Непосредственно усилитель мощности в PA 1000 E сделан по технологии широтно-импульсной модуляции (ШИМ), но не с цифровым, а аналоговым модулятором. Множество коротких импульсов управляют выходным каскадом. В его конструкции компания использовала очень быстрые МОП-транзисторы и драйверный каскад с большим рабочим током. Отрицательная обратная связь в усилителе компенсирует возможные флуктуации напряжения блока питания. В результате, как пишет производитель, звучание получается чистым, с ярким и четким басом (потому как отрицательная обратная связь очень сильно зависит от частоты и лучше всего проявляется на низких частотах). Новый блок питания поставляет усилителю токи до 50 А, поэтому PA 1000 E может нагрузить даже очень сложную акустику. Максимальная выходная мощность новинки — 400 Вт на канал.
Компания совместила в ресивере T+A R 1000 E функции двух других представителей обновленной линейки: усилителя PA 1000 E и универсального плеера MP 1000 E. По словам T+A, этот ресивер — «идеальный первый шаг в мир аудиофилии». От Music Receiver новинка отличается, прежде всего, наличием порта USB на передней панели — так проще подключить внешние накопители, выходом на наушники с большим джеком 6,3-мм, против 3,5-мм у Music Reciever, вдобавок, как и в T+A DAC8 DSD, разработчики полностью переработали тракт предварительного усиления, теперь он выполнен на дискретных элементах. Ресивер R 1000 E воспроизводит цифровые файлы в формате PCM с разрешением до 32 бит/192 кГц и DSD64. На задней панели расположен разъем USB Type B для подключения ресивера в качестве ЦАПа к компьютеру, есть коаксиальные и оптические цифровые входы и три пары аналоговых небалансных. Опционально доступен модуль фонокорректора для головок типа MM или MC. За черной глянцевой панелью скрывается лоток для CD-дисков, такой же, как у плеера MP 1000 E. Ресивер оснащен цифровым тюнером Digital Connecting Board, в состав которого входят FM, FM-HD и DAB+ радио, интернет-радио Airable Internet Radio Service. Помимо этого аппарат играет файлы с UPnP-серверов, USB-носителей и компьютеров, можно подключить и мобильное устройство через Bluetooth aptX. Ресивер T+A R 1000 E выдает 180 Вт на канал для нагрузки 4 Ом — инженеры использовали выходные каскады усилителя PA 1000 E, чуть уменьшив выходную мощность. Блок питания благодаря трансформатору большего размера, позволяет использовать акустику, требующую высокой мощности.
Корпуса всех компонентов обновленной E-серии сделаны предельно жесткими. Толстая алюминиевая передняя панель и боковые стенки из отлитого под давлением цинка закреплены болтами к шасси, на котором крепится электроника. Всеми компонентами E-серии можно управлять через IP-протокол, что придется кстати в современных инсталляциях умного дома. Помимо этого аппаратами легко управлять посредством iOS/Android-гаджетов с помощью фирменного приложения Т+А Control.
Поступление новинок на Российский рынок ожидается в июне 2016 года
