Onkyo TX-RZ840 – 9.2-канальный сетевой AV-ресивер
AV-ресивер Onkyo TX-RZ840 наделен огромной мощью для уверенного контроля акустических систем. Его массивное шасси наполнено заказными компонентами, протестированными и подобранными в соответствии с референсными нормами THX® Certified Select™, и обеспечивающими большие токи для столь проникновенного звучания, которое можно прочувствовать и эмоционально, и физически. Благодаря поддержке до 11.2 каналов 3D окружающего звука, в том числе в новом формате IMAX® Enhanced, и интеллектуальным обработкам звука, способным вдохнуть новую жизнь в старые музыкальные стерео записи, ресивер может с успехом стать центром всех домашних развлечений. В списке сетевых функций нового поколения – AirPlay 2, Works with Sonos, встроенный Chromecast, и многое другое в сети Wi-Fi® стандарта 802.11ac.
Форматы Dolby Atmos® и DTS:X® позволяют отображать звук в любом месте 3D-пространства, при этом эффекты перемещаются от колонки к колонке по всей комнате и окружают аудиторию при просмотре последних фильмов и игр. Благодаря 11.2-канальному выходу предварительного усилителя и 11-канальной обработке, вы сможете наслаждаться 3D звучанием через 7.2.4 комплект колонок (необходим внешний двухканальный усилитель мощности), или же использовать встроенные усилители для конфигураций 5.2.4 или 7.2.2. Смотрите классические фильмы через вашу систему с колонками верхних каналов, используя Dolby Surround® или DTS® Neural:X, которые умеют извлекать сигналы верхних источников из старых саундтреков, дополнительно микшируя их для пространственного воспроизведения.
При воспроизведении записей в любом формате Dolby®, можно использовать Dolby Atmos Height Virtualizer, который обеспечивает более полное погружение в звуковое поле за счет создания виртуальных окружающих и верхних эффектов из традиционных комплектов колонок без необходимости подключения верхних акустических систем.
AV-ресивер Onkyo TX-RZ840 может присоединиться в существующей Sonos Home Sound System или послужить началом для новой системы – просто за счет сопряжения с устройством Sonos Connect. AV-ресивер становится связанным с экосистемой Sonos, пробуждаясь, изменяя входы и воспроизводя музыку на желаемом уровне громкости по командам приложения Sonos app.
Технология Vocal Enhancer решает проблему плохо слышимых диалогов в телевизионных программах и фильмах. Реализованный на DSP-процессоре алгоритм выделяет речевые частоты, поэтому вы можете повышать или понижать их уровень с помощью кнопок на пульте дистанционного управления или с помощью органов управления на передней панели.
Выход HDMI Main Out совместим с интерфейсом eARC, который поддерживает передачу HD-аудио с eARC-совместимого телевизора на AV-ресивер по кабелю HDMI. Он работает с 3D аудио форматами, такими как Dolby Atmos и DTS:X, а также с Dolby® TrueHD и DTS-HD Master Audio™ – кодеками аудио со сжатием без потерь. Видео с высоким битрейтом и объектно-ориентированное аудио, полученное стримингом с помощью Smart TV или приложения для смартфона, или же с помощью подсоединенного медиа-адаптера, теперь может быть декодировано и усилено AV-ресивером в своем исходном качестве.
Onkyo TX-RZ840 оснащен 12 В триггерным выходом для внешних компонентов и IR входом для расширения зоны действия пульта ДУ. Ресивер поддерживает также IP-управление, шину RS-232C, и OSD выход для инсталляторов. Имеется опционный комплект крепежа (IRK-180-4C) для монтажа ресивера в стойку.
Распределением усиленных цифровых/аналоговых аудио сигналов в трех зонах можно с легкостью управлять с вашего смартфона. Благодаря самым передовым методам связи, интерфейсам для инсталляторов и интуитивно понятному управлению, присутствию в доме TX-RZ840 трудно противостоять.
Основные технические характеристики AV-ресивера Onkyo TX-RZ840:
–   Выходная мощность 215 Вт/канал (на 6 Ом, 1 кГц, 10% THD, 1 канал активен), 180 Вт/канал (на 6 Ом, 1 кГц, 1% THD, 1 канал активен, IEC)
–   Сертификация IMAX Enhanced и THX Certified Select
–   Система динамичного усиления аудио - Dynamic Audio Amplification для серии RZ
–   Работа с Sonos, встроенный Chromecast, AirPlay 2, DTS Play-Fi®, Flare Connect™, Spotify®, Amazon Music, TIDAL, Deezer, TuneIn
–   Поддержка 5.2.4-канального воспроизведения Dolby Atmos® и DTS:X®
–   11.2-канальный выход предусилителя и обработка для 7.2.4-канальных конфигураций
–   Система Dolby Atmos Height Virtualizer для виртуальных верхних каналов
–   Сертификация IMAX® Enhanced для ремастированных под IMAX® цифровых записей
–   Выход HDMI® Main с eARC, выход HDMI Sub/Zone 2 Out
–   Улучшенное заземление HDMI®, плата SoC, и усилителей мощности
–   Четырех-ядерный процессор SoC поддерживает стандарт связи 802.11ac (2x2 MIMO) через Wi-Fi®
–   Колоночные выходы на Zone 2 и Zone 3
–   ЦАП для Zone 2 и Zone 3 для цифрового/аналогового аудио в трех комнатах
–   Линейные выходы на Zone 2/Zone B и Zone 3 для разделения цифрового/аналогового аудио
–   Режим Stereo Assign позволяет воспроизводить звук фронтальных каналов через верхние колонки
–   Функция Vocal Enhancer на базе DSP-процессора улучшает разборчивость диалогов
–   В экранном меню OSD через HDMI есть функция вывода на дисплей входных/выходных данных
–   HDMI поддерживает 4K/60p, 4K HDR, BT.2020, HDCP 2.2
–   Система 9-точечной калибровки акустики AccuEQ Advance с AccuReflex
–   Предустановки громкости для AV входов – задание уровней кнопками с передней панели
–   IP управление, RS-232C, 12-В триггерный выход и IR вход
–   Мощный заказной силовой трансформатор с малыми шумами и большими выходными токами
–   Заказные накопительные конденсаторы емкостью 15000 мкФ, выдающие большие токи
–   Схема усиления без сдвига фазы и выходные каскады на дискретных элементах
–   Антирезонансные радиаторы из экструдированного алюминия с черным анодированным покрытием
–   Усиленные шины питания – для больших токов и превосходной динамики
–   Улучшенное заземление HDMI, более короткие пути сигналов снижают уровень шумов
–   Плата SoC изолирована от аудио трактов, чтобы снизить уровень шумов
–   Возможность выдачи больших токов позволяет работать с 4-омными нагрузками в виде акустических систем
–   Высококачественный ЦАП AKM (AK4458) 32-бит / 384 кГц для многоканального цифро-аналогового преобразования
–   Схема векторного линейного формирования сигнала VLSC™ (Vector Linear Shaping Circuitry) для фильтрации шумов (Front L/R)
–   Схема ФАПЧ (PLL - Phase Locked Loop) для подавления джиттера на аудио входах S/PDIF
–   Режимы Direct и Pure Audio для аутентичного воспроизведения источников
–   Поддержка HDCP 2.2, 4K/60p, HDR (Dolby Vision™, HDR10, HLG), BT.2020, 4:4:4/24-bit, 3D Video, ARC (Audio Return Channel), DeepColor™, x.v.Color и LipSync через HDMI
–   Декодирование Dolby Atmos, DTS:X, Dolby® TrueHD и DTS-HD Master Audio®
–   Обработка 3D звука Dolby Atmos Height Virtualizer
–   Технология дополняющего микширования Dolby Surround® и DTS® Neural:X
–   Режим IMAX Mode для контента с IMAX кодированием
–   Режимы прослушивания THX® для фильмов, музыки и игр
–   Оптимизация звука для игр (Rock, Sports, Action и RPG)
–   Сетевые функции нового поколения поддерживают мультирумный стриминг и приложение Onkyo Controller
–   Сертифицирован для работы с Sonos в домашней системе Sonos Home Sound System
–   Встроенная технология Chromecast и голосовое управление с помощью Google Assistant
–   Мультирумные аудио системы с AirPlay 2 и голосовое управление с помощью Siri
–   Мультирумное аудио с DTS Play-Fi® на базе приложения Onkyo Music ControlApp
–   Беспроводная технология Flare Connect для многозонного распределения аудио на совместимые компоненты
–   Воспроизведение аудио высокого разрешения (Hi-Res) по сети (DSD Direct 11.2 МГц; DSD 11.2 МГц/5.6 МГц / 2.8 МГц [преобразование в PCM]; FLAC, WAV [RIFF], AIFF и ALAC вплоть до 192 кГц/24-бит)
–   7 HDMI входов (1 фронтальный) и 2 выхода (Main [eARC], Sub/Zone 2)
–   1 компонентный видео вход (назначаемый)
–   2 композитных видео входа (назначаемых)
–   2 цифровых аудио входа (оптический и коаксиальный, назначаемые)
–   6 аналоговых аудио входов на RCA (назначаемых)
–   3.5-мм аналоговый стерео мини вход (фронтальный)
–   1 вход Phono с встроенным фонокорректором для головок звукоснимателей типа MM
–   3.5-мм вход для настроечного микрофона для AccuEQ (фронтальный)
–   6.35-мм разъем для наушников (фронтальный)
–   11.2-канальный выход предусилителя (аналоговый на RCA, регулируемый)
–   Линейные выходы на Zone 2/Zone B и Zone 3 (на RCA)
–   9 пар винтовых колоночных клемм (включая на Zone 2)
–   Двунаправленный разъем Ethernet для сетевого подключения и IP управления
–   USB вход (5 В/1 A) для воспроизведения аудио (сзади)
–   Вход RS-232C для дистанционного управления
–   IR (инфракрасный) вход для повторителей сигналов от пульта ДУ
–   12-В триггерный выход (Main, назначаемый, 100 мА)
–   Разъем для съемного сетевого кабеля питания
–   Беспроводная технология Bluetooth® и функция «пробуждения» из Standby (Wake on Play)
–   Advanced Music Optimizer для улучшения качества звука сжатого цифрового аудио
–   Алюминиевая передняя панель и дверца, за которой скрыты органы управления
–   Переключение каналов Front/Height для фонового прослушивания в режиме Stereo Assign
–   Масштабирование видео 1080p до 4K через HDMI
–   Графический интерфейс пользователя GUI с налагаемым экранным меню OSD через HDMI и с выводом на дисплей медиа входов/выходов
–   Настройки частоты кроссовера для каждого канала (40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/200 Гц)
–   Синхронизация звука и изображения A/V Sync (до 500 мс, шагами по 5 мс при 48 кГц)
–   Различные энергоэффективные режимы ожидания standby и сквозной пропуск HDMI
–   Опционный комплект для монтажа в стойку (IRK-180-4C)
–   IP управление для систем автоматизации дома, готовность к SmartGrid
–   3-режимное изменение яркости дисплея (Normal/Dim/Dimmer)
–   Память на 40 FM/AM радиостанций
–   Искажения (THD+N): 0.08% (20 Гц–20 кГц, 0.5 мощности)
–   Диапазон частот: 5 Гц – 100 кГц +1 дБ, -3 дБ (режим Direct)
–   Отношение сигнал/шум: 106 дБ (Line, IHF-A), 80 дБ (Phono, IHF-A)
–   Импеданс АС: 4 Ом – 16 Ом
–   Питание: AC 220–240 В~, 50/60 Гц
–   Потребление: 870 Вт
–   Размеры (W x H x D): 435 x 201.5 x 379.5 мм
–   Вес: 14.0 кг
