Интегральный ламповый усилитель PrimaLuna EVO 200 Integrated
На смену заслужившим превосходную репутацию усилителям серий Prologue и Dialogue голландская компания PrimaLuna выпустила новую серию – EVO. В ней на сегодня по четыре модели предусилителей, интегральных усилителей и усилителей мощности. Про младшую интегральную модель мы уже писали. PrimaLuna EVO 200 Integrated – это третий по старшинству из интегральных усилителей, выдающий на лампах EL34 2 х 44 Вт (или 2 х 45 Вт на KT88).
В режиме усилителя для наушников работают все мощные лампы, а понижает мощность сигнала до приемлемого для наушников уровня делитель напряжения. Элегантная и хорошо сконструированная схема позволяет также мгновенно переключать звук с колонок на наушники, импеданс которых может находиться в самых широких пределах.
Интегральный усилитель PrimaLuna EVO 200 Integrated
Фирменная система адаптивного автосмещения – PrimaLuna Adaptive AutoBias использует целый массив датчиков для мониторинга состояния ламп и плавной подстройки режимов в реальном времени. Но что самое важное – это единственная в своем роде схема, которая поистине "адаптивная", благодаря тому, что она решает проблему нелинейного поведения характеристик ламп на самых высоких уровнях громкости и поэтому снижает искажения более чем на 50% , заодно значительно продлевая срок службы ламп. Система адаптивного автосмещения AutoBias полностью пассивная и не стоит на пути аудио сигнала. Результат – практически полное отсутствие необходимости в обслуживании усилителей, долгий срок жизни ламп, и самые низкие искажения – для изумительного качества звучания.
Инженеры PrimaLuna хотели облегчить жизнь владельцев ламповых усилителей до такой степени, чтобы у них никогда не возникла мысль отказаться от «ламповой мечты». Поэтому они придумали индикатор отказа лампы. В такой ситуации система Adaptive AutoBias немедленно переводит усилитель в режим защиты, поэтому никакие детали не смогут выйти из строя. Красный светодиод загорается перед лампой, которая нуждается в замене. Просто вставьте другую лампу и снова слушайте. Никакой сложной диагностики, никакого дыма из усилителя, не надо доставать паяльник или отправлять усилитель в сервис.
В схеме усилителя PrimaLuna EVO 200 Integrated используются только отборные компоненты высокого качества, такие как заказные тороидальные силовые трансформаторы в массивных корпусах, широкополосные выходные трансформаторы собственной намотки, керамические ламповые панельки; регулятор уровня громкости от ALPS; супербыстрые диоды Philips; массивные позолоченные акустические терминалы WBT (все клеммы фрезерованы из меди и не имеют внутренних полостей – для лучшей проводимости и повышенной надежности); позолоченные входные разъемы RCA.
Все трансформаторы PrimaLuna оснащены схемой PTP™ (Power Transformer Protection). В случае перегрева силового трансформатора или перегрузки эта схема отключает питание первичной обмотки, позволяя ему остыть, прежде чем будет причинен какой-либо вред. Когда трансформатор остынет, соединение восстанавливается и, если ничего не вышло из строя, усилитель сам включится вновь и будет работать правильно.
Во всех своих продуктах PrimaLuna использует навесной монтаж спайкой проводов от точки-к-точке (Point to Point Wiring) и тщательно продуманное расположение компонентов. Весь путь сигнала, включая резисторы и конденсаторы, кропотливо пропаян вручную толстым кабелем мастерами своего дела.
Для усилителя PrimaLuna EVO 200 Integrated вы можете свободно выбирать тот тип ламп, звучание которых вам больше всего нравится. Пробуйте 6L6G, 6L6GC, 7581A, EL34, EL37, 6550, KT66, KT77, KT88, KT90, KT120 и даже огромные KT150. Конструкция усилителей PrimaLuna застрахована на будущее – т.е. она совместима не только с существующими, но и с новыми типами ламп, которые только задумываются сегодня!
Основные технические характеристики интегрального усилителя PrimaLuna EVO 200 Integrated:
Выходная мощность: 2 х 44/45 Вт (EL34 / KT88)
Входы: 4 пары RCA/ 1 пара RCA – HT Bypass
Выходы: клеммы для АС 4 Ом и 8 Ом, Tape – 1 RCA
Выход на наушники: 6.35-мм (1/4") Headphone
Диапазон частот: 10 Гц – 65 кГц, +/- 1 дБ, 9 Гц – 95 кГц +/- 3 дБ
Искажения THD: < 0.2% при 1Вт, < 2% при номинальной мощности
Отношение с/ш: 86 дБ
Входная чувствительность: 275 мВ (EL34)
Входной импеданс: 100 кОм
Экранированное на 100% шасси фонокорректора для монтажа опционной схемы MM PhonoLogue
Схема SoftStart для увеличения долговечности чувствительных компонентов, а также снижения вероятности повреждения ламп от теплового удара
Элегантный высокопрочный металлический пульт ДУ
Лицевая панель ручной полировки, черная или серебристая
Быстросъемная защитная «клетка» для ламп
Лампы: 4 - 12AU7, 4 – EL34
Потребление: 280 Вт
Размеры (Ш х В х Г): 385 x 205 x 405 мм
Вес: 24 кг
