Проигрыватель TEAC TN-3B – теперь подробно
Мы уже писали о проигрывателе виниловых пластинок TEAC TN-3B с тонармом SAEC. Теперь стали известны технические подробности. В отличие от 2-скоростного проигрывателя с прямым приводом TEAC TN-4D, выпущенного полгода назад, новая модель TN-3B оснащена пассиковым приводом (буква B в наименовании – это “belt”). В TEAC TN-3B также установлен новый статически сбалансированный S-образный тонарм с ножевым подшипником, разработанный совместно с японской фирмой SAEC.
Проигрыватель виниловых пластинок TEAC TN-3B
Пассиковый привод опорного диска помогает смягчить любые нежелательные эффекты малых пульсаций от работы двигателя, чтобы обеспечить точное и плавное вращение пластинки. В проигрывателе TEAC TN-3B используется картридж AT-VM95EV с подвижным магнитом (MM), изготовленный компанией Audio-Technica и высокоточные операционные усилители NJM8080 фирмы Japan Radio во встроенном предусилителе-фонокорректоре PhonoEQ. Кроме того, встроенный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) и USB-порт позволяют пользователям оцифровывать свои виниловые библиотеки для переноса на PC/Mac.
Для того чтобы обеспечить небольшую высоту корпуса, не принося в жертву прочность и жесткость, в его нижнюю панель интегрирована сотовая конструкция, которая уменьшает вибрации.
Проигрыватель TEAC TN-3B обеспечивает естественное и хорошо сбалансированное звучание, быстро и легко настраивается, прежде чем начать прослушивание. Компания TEAC считает, что он задает новый стандарт качества, который удовлетворит потребности как аудиофилов, так и заядлых коллекционеров пластинок.
Основные технические характеристики проигрывателя виниловых пластинок TEAC TN-3B:
Система привода: пассиковый привод
Мотор: электродвигатель постоянного тока
Скорость вращения: 33 1/3, 45
Детонация звука, флаттер: 0.1% или менее
Соотношение сигнал/шум: 67 дБ или выше (А-взвеш., 20 кГц ФНЧ)
Диск: алюминиевый, литой, диаметр 30 см
Тонарм: статический сбалансированный S-образный тонарм
Эффективная длина: 223 мм
Диапазон давления иглы: 0 ~ 5.0 грамм
Применимый вес картриджа: 4,0 г ~ 12.0 г (14~23 г (с головкой AT-VM95E Audio-Technica в комплекте)
Картридж: Тип ММ (VM)
Аналоговые выходы: PHONO/LINE переключаемые, RCA, позолоченные
Выходное напряжение: PHONO: 4.0 мВ (1 кГц), LINE: 224 мВ (–13 дБВ)
Выход USB: B-type (DC 5V 100mA USB Bus, питание требуется)
Выходной цифровой поток: PCM, 16 бит, 8/11.025/16/22.5/32/44.1/48 кГц
Размеры: 420 × 117 × 356 мм (включая выступающие части)
Вес: 5.0 кг
Отделка: Cherry (вишня), Piano Black (черный рояльный лак), White (белый лак)
