Референсный эксклюзив от MartinLogan
MartinLogan, лидер в области развития и производства высококачественных электростатических панелей, представил Odyssey, новую референсную систему громкоговорителей.
Odyssey поддерживает управляемую дисперсию и имеет выдающийся динамический диапазон. Уникальная система контроля баса основана на собственной эксклюзивной технологии ForceForwardT, использующей два динамика. Пара противостоящих басовых драйверов наряду с точно-спроектированной электроникой расширяют бас при сокращении взаимодействия комната/бас. 10-дюймовый драйвер, направленный на слушателя, обеспечивает мощную глубину, второй 8-дюймовый направленный противоположно первому, призван максимально детализировать низкие частоты. В результате получается чистый и мощный звук, заполняющий полностью комнату прослушивания.
В конструкции используется продвинутая топология кроссовера и отборные заказные аудиофильные компоненты (вплоть до внутренних соединительных проводов). Технология E2 ClearSparT увеличивает "прозрачность" системы, эффективность и мощность. Сложная конструкция, шипы и толстый корпус обеспечивают максимальную жесткость, блестящую детализацию, чистоту и динамику. Изящная облицовка деревом украсит любой интерьер. Odyssey поддерживает bi-wire подключение, и доступен в рознице по цене $6000 за пару.
Технические характеристики:
  • Частота: 35-22,000 Гц + 3дБ
  • Чувствительность: 90 дБ/2.83 вольт/метер
  • Сопротивление: 4 Ом
  • Частота кроссовера: 250 Гц
  • Мощность: 250 ватт на канал
  • Вес: 48 кг
  • Размеры: 170.2 x 33 x 68.6 см
