Регенератор питания PS Audio DirectStream Power Plant 20
В 1998 году американская компания PS Audio по существу заново изобрела способ питания аудиосистем от настенной розетки переменного тока, создав первый в отрасли регенератор напряжения. За прошедшие 20 лет ее инженеры узнали много нового, и вот теперь DirectStream P20 Power Plant представляет собой самое полное воплощение первоначальной идеи на сегодня.
Новый регенератор сетевого напряжения семейства Power Plant P20 выдает в свои розетки на задней панели сетевое напряжение прецизионной формы от встроенного генератора «синуса», предлагаемое вместо выхода какой-нибудь угольной ТЭЦ, прошедшего через многие километры линий электропередачи, с их наводками и помехами. Созданный для P20 DSD-источник гармонических колебаний на базе FPGA-микросхемы (Field-Programmable Gate Array – программируемая на объекте вентильная матрица) обеспечивает самое чистое и самое свободное от шумов и помех синусоидальное напряжение на выходе.
По сравнению с регенераторами питания предыдущего поколения конструкторам удалось улучшить характеристики, снизив импеданс, обеспечив более динамичную стабилизацию напряжения, а также мгновенную выдачу практически неограниченной мощности с токами до 70 ампер (в пиках). У PS Audio DirectStream Power Plant 20 вдвое больше выходная мощность питания, чем у P10 – до 3600 VA в пиках потребления (2000 VA– номинально). Беспрецедентно низкий выходной импеданс и 20-амперные входные цепи делают P20 самым мощным из когда-либо созданных регенераторов питания.
Вместо обычных проводов для передачи больших токов в схеме P20 конструкторы использовали позолоченные медные шины толщиной 1/4″. А стабилизация выходного напряжения регенератора с точностью до 0,1 Вольта обеспечивает безупречное питание для аудиосистем любого класса.
На передней панели имеется дисплей с индикацией потребляемой мощности, искажений THD, степени улучшения качества питания и встроенный осциллограф. Как и все остальные продукты компании PS Audio, новый регенератор сетевого напряжения семейства Power Plant P20 изготовлен в США, на собственной фабрике в г. Боулдер, Колорадо.
Основные технические характеристики регенератора питания PS Audio DirectStream Power Plant 20 :
•   Выходная мощность: 2 000 VA, выходные токи: до 35А (пик.)
•   Охлаждение: пассивное
•   На 40% больше мощность, чем у P10, в 3 раза ниже импеданс
•   13 розеток типа Schuko (в европейской версии)
•   10-амперные входные цепи
•   Выходное напряжение: 230 В, стабилизированное
•   Диапазон напряжений в сети: 200 –285 VAC
•   Технология MultiWave, Pure Sine Wave
•   Встроенный осциллограф, измеритель искажений THD, индикатор потребляемой мощности, индикатор улучшения качества питания
•   Возможность контроля и управления по веб-сети
•   Цветной сенсорный экран
•   Возможность апгрейда на объекте
•   Размеры (ШхВхГ): 431.8 х 279.4 х 355.6 мм
•   Вес: 46.3 кг
