Процессор Rotel RSP-1576 на переднем рубеже технологий
AV-процессор Rotel RSP-1576 специально разработан для любителей как кино, так и музыки. В нем реализованы новейшие аудио-и видеотехнологии, включая интерфейс HDMI 2.0, разрешение 4K/UHD 60 Гц с расширенным динамическим диапазоном HDR, канал возврата звука ARC, беспроводный стриминг музыки с качеством CD благодаря Bluetooth с поддержкой aptX и два DSP-процессора от Texas Instruments, поддерживающие декодирование самых современных звуковых форматов Dolby Atmos и DTS:X.
Используя более чем 55-летний опыт проектирования аудио компонентов, инженеры Rotel разработали многоканальный процессор-предусилитель, способный декодировать все популярные аудиоформаты. Два мощных DSP-процессора и целых шесть чипов ЦАП аудиофильского класса от Wolfson, работающие с цифровыми потоками с разрешением 24 бит / 192 кГц, поддерживают многоканальные конфигурации колонок от 5.1 до полного домашнего кинотеатра Dolby Atmos 7.1.4. Имеется 12-канальный аудиовыход на разъемах RCA для полностью заказных инсталляций. Архитектура AV-процессора Rotel RSP-1576 включает изолированные аудио- и видео- блоки обработки сигналов, тщательная трассировка которых обеспечивает самое высокое качество звучания в своем классе.
Аудиосхемы были тюнингованы по звучанию в Великобритании командой инженеров-акустиков так, чтобы обеспечить высокое качество звука при воспроизведении саундтреков в формате Dolby Atmos. Процессор оснащен входом Phono для картриджей типа MM, чтобы Rotel RSP-1576 точно воспроизводил не только саундтреки динамичных блокбастеров, но и тонкие нюансы музыкальных произведений. В коммутационном арсенале процессора - три коаксиальных и три оптических входа, порт USB для подключения к компьютеру (с поддержкой сигналов с разрешением 24 бит / 192 кГц), iPod, apt-X Bluetooth, аналоговые на разъемах RCA, один балансный вход и вход Phono MM для энтузиастов винила.
Для инсталляторов Rotel RSP-1576 предлагает полный набор возможностей управления, включая порт RS232, управление по IP, вход сигналов от внешнего ИК-приемника, выходы встроенного ИК-репитера, 10-полосный параметрический эквалайзер для коррекции акустики комнаты, а также возможность обновления программного обеспечения через порт USB на передней панели или через Интернет. Меню настройки доступно как на выходе HDMI, так и на флуоресцентном дисплее (VFD), что обеспечивает легкий доступ ко всем параметрам конфигурации. Работая вместе с полным модельный рядом усилителей Rotel класса AB мощностью от 120 Вт до 350 Вт, с двумя или пятью каналами, процессор RSP-1576 обеспечит пользователям бесчисленные часы увлекательных развлечений.
Основные технические характеристики AV-процессора Rotel RSP-1576:
-   Процессор окружающего звука с Dolby Atmos и DTS:X в конфигурациях до 7.1.4
-   7 входов HDMI 2.0a с возможностью пропуска видео 4K/UHD
-   7 входов HDMI и оба выхода HDMI поддерживают HDCP 2.2 и HDR 10, ARC
-   Bluetooth с aptX
-   Вход USB type B с поддержкой аудио 24 бит / 192 кГц
-   Балансный вход на разъемах XLR
-   12-канальный аудиовыход на разъемах RCA
-   Вход Phono для головок звукоснимателей типа MM (с подвижным магнитом)
-   10-канальный параметрический эквалайзер для оптимизации акустики помещения
-   6 ЦАП Wolfson премиум-класса 24 бит / 192 кГц
-   Два DSP-процессора от Texas Instruments
-   Новый комплект микросхем для 4K HDMI от Panasonic MN864787
-   Искажения THD: аналоговый вход: 0.0006%, цифровые входы: 0.003%
-   Диапазон частот: аналоговый вход: 10 Гц - 100 кГц ±1 dB, цифровые входы: 20 Гц - 20 кГц ±0.5 dB, вход Phono: 20 Гц - 20 кГц ±0.5 dB
-   Отношение сигнал/шум (IHF "A" взвеш.): аналоговый вход: 112 dB, цифровые входы: 112 dB
-   Интермодуляционные искажения (60 Гц : 7 кГц, 4:1): <0.005%
-   Разделение каналов: >75dB
-   Разрешение видео на входе: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p/24Hz, 3D, 4K, UHD, 4K 60Hz, 4K HDR10
-   Разрешение видео на выходе: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p/24Hz, 3D, 4K, UHD, 4K 60Hz, 4K HDR10
-   Цветовое пространство: sRGB, YCbCr 4:2:2, YCbCr 4:4:4
-   Поддержка Deep Color: 24-bit, 30-bit, 36-bit
-   Форматы цифрового аудио: LPCM (до 192 кГц, 24 бит), Dolby Surround, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS-HD Master Audio, DTS:X
Размеры (W × H × D): 431 × 144 × 348 мм
-   Высота передней панели: 3U / 132.6 мм (5.25"), Рековые «уши» для монтажа в стойку – в комплекте
-   Доступен в двух цветах — черном и серебристом
-   Питание: 230V, 50Hz, Потребление: 60 Вт
-   Вес: 8.8 кг
