Сетевой плеер Marantz ND8006
Пусть внешне новинка от Marantz напоминает обычный CD-проигрыватель, его функциональность неизмеримо шире. Внутри корпуса узнаваемого фирменного дизайна скрыты сетевой плеер, беспроводной модуль Bluetooth, а также все необходимое для подключения к многокомнатной системе. Само собой, компакт-диски на Marantz ND8006 слушать также можно.
Благодаря наличию двухдиапазонного модуля Wi-Fi, а также сетевого подключения Ethernet новинка может воспроизводить сигнал по сети либо с NAS-сервера, либо с сетевого сервиса типа Spotify, Amazon или Deezer. Аппарат совместим с Airplay, также здесь поддерживается подключение источников по Bluetooth. Само собой, будучи частью единого альянса, Marantz поддерживает беспроводную платформу HEOS от Denon.
Что касается физических разъемов для подключения источников, в Marantz ND8006 есть два оптических и два электрических входа для цифрового сигнала, а также вход USB. Все полученные сигналы поступают на встроенный ЦАП, выполненный на чипе ESS9016 Sabre и поддерживающий все форматы, вплоть до DSD 11,2 МГц и PCM 384 кГц/32 бит.
В новинке используется фирменный цифровой фильтр от Marantz, а также два генератора тактовой частоты, обеспечивающие минимальный джиттер при обработке цифровых сигналов. Есть также цепочка для подавления цифровых шумов при подключении источников как через USB, так и через оптические и коаксиальные входы. Использование в блоке питания Marantz ND8006 хорошо экранированного тороидального трансформатора помогает снизить уровень собственных шумов компонента.
Несмотря на отсутствие в плеере встроенного усилителя, он может быть легко интегрирован в традиционную стереосистему благодаря наличию регулируемого выхода с предварительного усилителя. Также здесь есть усилитель для наушников, разъем для подключения которых расположен на передней панели. Само собой, в качестве проигрывателя аппарат воспроизводит любые диски формата Red Book CD.
В продаже в Европе Marantz ND8006 появится в январе 2018 года по цене 1300 евро.
