SoundSpace-5 - повесим ресивер на стену
Обратите внимание на миниатюрный стильный CD-ресивер SoundSpace-5 фирмы Nakamichi. В CD-чейнджер загружается три диска. Блок питания вынесен из корпуса, благодаря чему аппарат можно даже повесить на стену как полотно картины.
Кстати, в комплекте три варианта декоративных панелей, которые можно подобрать под конкретную обстановку и настроение.
Интересное решение с пультом управления. Пультов ДУ предлагается два: один простой, маленький (49x26x110 мм, 60 грамм), с минимум функций, второй большой (210x55x130 мм, 700 гр), содержит полный набор команд.
Другие характеристики
  • 20-битовый двойной ЦАП с 8-разрядным цифровым фильтром
  • Коэффициент искажения гармоник: 0.005% (1kHz, 0dB)
  • Соотношение сигнал/шум: лучше, чем 95 dB
  • Разделение каналов: лучше, чем 90 dB 2 входа на усилитель
  • Выход для перезаписи на магнитофон
  • Выход для сабвуфера
  • Оптический цифровой выход
  • Выходная мощность 15 Ватт x 2
  • Выходная мощность выхода на наушники 40мВт / 40 Ом
  • AM/FM тюнер
  • Размеры
    • Основной блок 220 x 270 x 94 мм
    • Спикер 220 x 270 x 95 мм
  • Масса
    • Основной блок - 3 кг
    • Спикер 1,8 кг
