Цитата |
Mr.Yu пишет: А если вкратце, там речь об уменьшении f1 ОУ за счет этой цепи |
Да. Здесь то же самое рассматривается, но с точки зрения срыва колебаний за счет фазового сдвига. Там ОУ представлен как ФНЧ высокого порядка. ФЧХ ФНЧ после частоты среза также спадает. На некоторой граничной частоте, когда фаза становится равна -180грд, фактически происходит то, что входы ОУ "как бы поменялись местами" и
ООС превратилась в ПОС.. Это ключеская фраза. При этом возникло условие появления генерации - это сложение сигналов в фазе (или разница равная -180грд, как угодно). Для того, чтобы этого не произошло необходимо сдвинуть выходной сигнал относительно входного на любую величину либо ограничить полосу пропускания. Фактически это одно и то же и эту операцию выполняет конденсатор.
В приведенном скриншоте (первая схема) этот конденсатор является ООС по току и предотвращает появление возбуждения. Все верно.
Цитата |
Вася Вологодский пишет: но лучше обращаться к специализированным публикациям: |
Есть классические труды, которые рекомендуют в радиотехнич. вузах, навскидку по памяти: Варшавер, Гутников, Цыкин, из "ненаших" Шкритек, Данс, Коннели и т.д
Цитата |
Вася Вологодский пишет: а то читать смешно вашу дискуссию |
Смех конечно, говорят, продляет жизнь, но как говорится от сумы до... не зарекаются. Утверждение:
Цитата |
Вася Вологодский пишет: Про устойчивость - ровно наоборот |
без конкретизации типа ОС тоже неверно. В основном ОС вводят как раз для снижения Ку и увеличения устойчивости.
