Согласовать можно и первым порядком - внеосевая х-ка только сильно пострадает (и у второго тоже).
Полочные АС своими руками
21-12-2004 11:20:40
21-12-2004 12:20:26
Сергей:
Вообще - если говорить о головах Scan Speak (конкретные модели подбираю), при условии их хорошего перекрытия (например НЧ до 4000 а вч от 1500) - фильтр какого порядка в общем случае предпочтительнее для них (пассивный)?... Может вообще первого поставить и на ВЧ и на НЧ? Хотя конкретная комбинация головок может внести коррективы, как бы "горб" еще на СЧ не получить... Но повторю - уж больно не хочу на хорошие головы с ровными АЧХ и хорошими параметрами вешать кучу деталей... =(((. [small]Отредактировано: 21-12-2004, 12:26[/small] |
21-12-2004 12:26:08
Смотря что для вас важнее (что уши слышат лучше) - качество переходного процесса - 1-ый порядок, пространственная АЧХ (с учетом комнаты)- 4-ый.
И еще надо учитывать резонанс ВЧ головки - если звенит, на первом порядке лучше добавить режектор (ИМХО). |
21-12-2004 12:35:42
Сергей:
головку ВЧ буду использовать с параметром резонанса ниже 700 Гц - это намного ниже частоты раздела. Думаю даже на первом порядке проблем быть не должно. В общем промеряю еще все в 2-х вариантах - на 2-й порядок и на первый... Выше второго ставить не хочу. Фильтр настрою впоследствии если выбранный вариант не устроит. К слову - доработанный Свен мой сейчас на 1-м порядке и НЧ и ВЧ - резонанса на ВЧ нет у головки, хоть и конденсатор там аж на 4,5 Мкф стоит. |
21-12-2004 14:03:36
ГЛУБОЧАЙШЕЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ. АС на ЛЮБЫХ головах требует многочисленных настроечных итераций : Изменение-Измерение-Прослушивание. Мой тебе совет - если это единичный твой порыв разработчика и ты остановишься на СканСпиках - повтори готовое изделие типа |
21-12-2004 16:07:22
Ярослав:
Поэтому наверное сейчас вообще фильтр вынесу в основание АС. Но вот чем больше в фильтре деталей - тем ИМХО хуже для звука. Поэтому я все-таки сторонник фильтров первого и 2-го порядка, ну плюс акустические резисторы на ВЧ. На счет порыва - это не порыв, это отчаяние и желание собрать хорошую вещь и звучащую так, как нравится мне. |
21-12-2004 16:57:25
Логично. А как же преданность акустике за 100 баксов? |
21-12-2004 17:24:33
Ярослав.
Я ведь никогда не говорил, что Свен - мой идеал. |
