Страницы: 1 2 След.
Что нужно знать при покупке LP проигрывателя., Делимся опытом.
Решил взглянуть на этот вопрос с другой стороны.
https://youtu.be/ssCIQVyEHeM
"А ещё я туда ем"... навеяло.
Что нужно знать при покупке LP проигрывателя. часть 2.
https://youtu.be/F_Kiv7T2ZeI
Вторая жизнь винила.
https://youtu.be/rcabpqiSudo
:museum:
https://youtu.be/C2HbqZyL_vE
:museum:
https://youtu.be/fHHcsS3Wieo
https://youtu.be/qP75v13Z8F0
https://youtu.be/hKDdKgudHCw
PATISHAH написал:
Большинство записей, для прослушивания которых вы тратите миллионы и года, сняты на микрофоны, качество записи которых крайне далеко того, что вы пытаетесь вытащить из фонограммы своими акустическими системами. Вы всегда слушаете не свою АС, а микрофон, на который была сделана запись. Студии, где были микрофоны аудиофильского качества, можно пересчитать по пальцам. После микрофонов, вступают приборы обработки, такие как дилей, реверберация, компрессия, дисторшн, эксайтер, максимайзер и т.п. каждый из них помимо изменения звука, ещё и ПОРТИТ его. К тому же, все записи разные, потому что, разное оборудование применялось для записи каждый раз, и каждый раз новый звукорежиссер отстраивал звукозапись. и т.д. и т.п.....  Таким образом, все ваши танцы с бубнами, вокруг правильности источника, являются бредовыми... Запись на любом из носителей является записью на носителе, и ничем более.  Есть записи на виниле записанные на оборудовании хучшем, чем существующие записи, сделанные на цифру. И если вы выбираете использовать только какой то один вид носителя, вы идиоты.
Климашин Дмитрий написал:
Пластинка не выдаёт ниже 63гц и редкаие платиновые 51гц. Максимум 18000гц.и не чего более волшебного там нет. Если залесть в предваритель и уменьшить сопративление для повышение проходимости и найти точку на каждом канале где можно обеденить с корпусом не с массой и от этого накидать много разных кандёров подцепить через резистор сопративления кандёры не цепью а ряд разных обёмов как эквалайзер заработает это и частоты увеличятся до ультро звука и низ увеличется за счёт ускорения сопротивлений можно вытенуть из него как катушечного низа землятресения. Но шум не куда не дениш от перегрузов и радиаторы не памогут и самой записи ошибка шумов вот это и вызывает бетоноземлетрясения даже от тихого прослушивания главно не пересапротивлять не вызвать эхолокатций ловушек между акустикой проводами и иглой от импульсов. В 90х я просто не жалел эти платы их было много люди дарили отдавали просто перемыкал проводками с разным сечением  и металлом наблюдал улучшение от уменьшения сопративления гдето питание отдельное подсоеденю 5вольт 150ма всё было интересно же изменение позже сравню с такойже платой чем изменилось или ухудшелось стало ли громче сильнее чётче чище дурость но шли годы я переберал с азов от а до я свой прибор наблюдал за варонками волнами чтобы создать мембрану волновую не просто чтоб волна волне не перемыкала не горбилась а шла как ???? при хождение с резким большущем ходом как выстрелом ???? даже катушку у динамика прочещал и выравнивал так чётко приклеевал чтоб не задрыгалась от сильных вибратций уберая все смещения уходили месяца ночи непралётные Спустя годы я взял и разломал всё перекурочил своё детище  каторое за сикунду чуть меня не убило я понимал что это придел можно умереть от звука испытаний. Гениратор звука за счёт кручение звука.подсоеденеие как 380 - 3 провода на калонки  совместно с другим усь. Слушаеш и диван вместе с табою прыгает на 30см и всквозь тебя под рёбрами волна пронзает плавно проходит чуть не с болью. Вот где звук не громкость а именно звук ниже 31гц 16гц где чувствуеш только телом
Страницы: 1 2 След.
