Страницы: 1 2 3 4 5 ... 8 След.
Нету басов.
Купил усилитель Denon 2307 и 2 колонки Revolver R45 - и теперь такое ощущение, что нет совершенно басов! Вернее есть, но такие жиденькие, что как будто их нет. :(
Ребят помогите, пожалуйста. Мож я что-то не так делаю? Было ли такое у кого нибудь?
А до какой частоты в сторону низов частотка в паспорте колонок "горизонтальна" и как идет после перегиба: на сколько дБ падает при каждом делении частоты на два?
Вот что нашел в паспорте:
Frequency range: 38Hz to 28kHz
Sensitivity: 90dB
Nominal Impendance: 8 ohms
Power Handling: 25W-200W
Вот ссылка на них.
http://www.stereo.ru/profile.php?product_id=17134&tree_id=59
Кстати что такое прогрев колонок до 100 часов? Зачем?
Это не усилитель, а АВ-ресивер! Со всеми вытекающими. Купите нормальный стереоусилитель фирмы Sherwood и услышите бас.
"Ресивер от усилителя отличается наличием встроенного радиоприемника" - разве это не так?
Это вы со стереоресивером путаете! А вот как раз многоканальный АВ-ресивер до хрена чем отличается от "стерео". Почитайте инструкцию на свой же Денон. И скачайте в инете инструкцию на любой стереоусил. Сравните.
Если в двух словах: не ждите чудес от АВ-ресивера стоимостью до 1500 долларов. Их предназначение - КИНО.
Не пожалейте ещё 220-250 баксов и купите стереоусилок Sherwood AX-5103. От разницы в звуке охуеете!
Спасибо, за информацию. Я, наверно, так и поступлю.
И вопрос еще - можно ли стереоусилитель подключать к ресиверу? Хотелось бы все вкучу собрать - потом будут еще динамики.
2.
Вот ссылка на них.
Посмотрел по ссылке. АЧХ мне представляется довольно типичной и вполне благоприятной до 60 Гц. После чего идет типичный же спад для ФИ, настроенного на 60 Гц, т.е. 18 дБ/окт. Что, мо моему мнению, и приводит Вас, если Вы любитель глубоких басов, к ощущению их недостатка, т.к. 30 Гц в таком случае слышны почти в 4 раза тише, чем 60.
Для любителей глубоких басов это колонки для работы с сабвуфером, который выдаст всё от 20 до 60 Гц.
Второй путь, без саба - то, что я высказал недавно в другом разделе, воспроизведу, чобы не гонять по ссылкам:
"Кроме сказанного, если у Вас будет намерение несколько выравнять отдачу тракта до определенной частоты вниз от точки ее перегиба на НЧ (т.е. где начинается спад) (это намерение, естественно, неактуально, если паспортная АЧХ линейна по низам до желательной Вам частоты), то посмотрите на АЧХ АС в ее паспорте величину спада в дБ на выбранной частоте относительно средней отдачи, и просчитайте кратность увеличения потребной от усила мощности по шкале дБ мощн. (ну, Вы знаете: 3 дБ - удвоение; 6 дБ - в четыре раза; 10 дБ - в 10 раз и т.д.). И остается только включение в звено предварительного усиления соответствующего корректирующего звена (или "установочный" подъем соответствующего движка эквалайзера, который потом точно так же может участвовать и в выравнивании АЧХ связки "АС-комната", и, при прослушивании конкретных программ, может и участвовать наравне с другими в желаемой коррекции спектра уже самой программы).
Вы тоже, наверное, знаете, что для ЗЯ проблема сохранности вуфера в основном - в прочности мех. системы; для ФИ - в правильной настройке ФИ (т.е. демпфировании фазоинвертором вуфера на его осн. рез. частоте, т.е. защита от хода в разнос), ну и для обоих, конечно - тепловая прочность катушек вуферов. Так что будьте внимательны: при "установочных" пробах следите за ходом диффузоров вуферов при увеличении подаваемой мощности и сравнивайте его с "достаточностью" подъёма басов при данной коррекции. Это важно еще и чтобы в Ваше отсутствие (или даже в Вашем присутствии на вечеринке не выбил вуферы, крутанув РГ на максимум). Хотя ТАК можно выбить и спалить любые АС без всякой коррекции!.. Кстати, против ЭТОГО есть средство, которое полезно держать "заряженным" постоянно, кроме случаев Вашего прослушивания "со вкусом" - корректирующий контур выключен или корректирующий движок эквика - опущен вниз.
Заявленная мощность АС 200 Вт при 90дБ/Вт - достаточно нехилая мощность для возможности выигрыша в ровности АЧХ на крайних низах..."
Успеха!
Это очень странно,деноны паршивые усилители но басят зверски!Наверное у вас беда с колонками,а где вы их приобрели?Надеюсь сами выбирали и неслушали продавцов дилетантов!
