Страницы: Пред. 1 ... 7 8 9 10 11 ... 15 След.
Мнение народа о акустике Tannoy Profile 637
Я не думал, что сопротивление поспоянному току будет таким низким.
Вы уверены, что в паспорте написано "сопротивление", а не импеданс.
Oleg Slighter
В паспорте написано импенданс.
Да какая разница, в любом случае всё равно соврали.Что импенданс 2 ома, что сопротивление 2.3 ома. Всё далеко не то, что написали.
Андрей Миляев
Проверьте очень тщательно колонки на предмет их " девственности ".  Может они уже как то отправлялись в мир поёбаных вещей, но их методом перемотки вернули назад. В нашем городе как то гуляли такие таннои с каркасом басовой катушки сделанной из жести марки "Nescafe". А может динамики целые но сами колонки попадали к какому нибудь улучшателю кроссоверов и он сидя в своей халупе доказывал себе, клиенту и всему миру на сколько круче можно что либо переделать. Бл.дь терпеть не могу этих передельщиков и доработчиков хреновых. Но может Вас  пронесло( чего и желаю ) и такое низкое сопротивление  было задумано производителем.
Ради интереса сделал "мультиметровый" замер своих танноев ( правда там один коаксиальный динамик ). По паспорту 6 ом а прибор показывает 5,2 ом. Т.е. нормально.
На 79
Странно, что "сопротивление переменному току на 1кгц,Даже меньше около 2ом". Такого не должно быть -  на 1 кГц нижний динамик уже не работает. Возможно, что убит кроссовер или с измерениями ошибка.
В паспорте написано: импеданс 6 Ом.
Делаем измерения, получаем на 1 кГц - 6 Ом.
У этой АС график импеданса типовой для 2,5-полосной АС закрытого типа.
Более того - импеданс АС других производителей, например "Canton", при заявленых 8 Ом имеет "просадку" до 2-х ом.
Андрей Миляев,
Зачем измерять сопротивление колонки постоянному току?
На 1 кГц - 6 Ом это нормально, но в 79 написано 2 Ом на 1 кГ.
А в "Canton" с сопротивлением может быть вообще всё, что угодно. У некоторых моделей даже 30 Ом - по входу стоит последовательный колебательный контур, компенсирующий недоученность разработчиков.
Значит два динамика , как у меня , где-то 2.5 ом.Получается так и задуманно.
Поправка, сопротивление переменному току на 1кгц нижнему (снятому) динамику 4ома. Верхний по переменному не мерил, постоянному вроде 4.8 ом.
Что-то я зря панику понял, внимательно не расмотрев импенданс. Всё так и должно быть.Просто как то насторожило, когда померил колонку мультиметром, ипоказало 2.5 вместо 6.
И всё равно, эти АС можно отнести к разряду очень тяжёлых (тугих,трудных) для усилителя. До сих пор не могу подобрать к ним усь.
А какие проблемы в звуке конкретно?
Плохо проработан бас,мид бас  (нет рычания). Немного выдвинута (чрезмерно подчёркнута) верхняя середина ,медь. С ламповиком это всё в квадрате.
На 89.
Таннои очень любят тразисторные усилители класса А. И не очень любят лампы.  Рекомендую искать к ним усилитель именно в этом направлении.
