А вот такой вопрос, Воспроизведет ли идентично звук , н-р. 26инч барабана 26 инчевый лопух? Мне кажестя нет. Динамическая головка построена по принципу пистона, а барабан-мембрана. Поправьте если что. Если действительно есть принципиальная разница в способе возбуждения волны может там и собака с толчком в грудь порылась?
Andrew Zhand
Пользователь
29-08-2007 08:02:01
Не участвовал в ветке пару дней.
Был захвачен в заложники роботами-гейшами и подвергался унизительным сексуальным истезаниям - бесчеловеческому продукту функционирования извращенного кибернентического разума.
Абабщим.
1) Толчек в грудь (панч) зависит от импульса.
2) Толчек в грудь есть результат взаимодействия динамической головки и усилителя мощности
3) Размеры динамика не определяют будет ли система "толкаться"
4) Толчек в груди лежит в диапазоне низких частот. Никто точно не может назвать в каком именно диапазоне.
5) АЧХ акустической системы не связана с толчком в грудь. - На мой взгляд весьма сомнительное утверждение.
В связи с этим остаются вопросы.
- все же хотелось бы узнать - в каком диапазоне тебя будет бить под дых
- Если панч есть импульс, то по графике импульсной характеристики мы дожны увидеть какая акустика имеет панч, какая нет. Хотелось бы взглянуть на такие графики. К примеру, где спрятался на графике панч, у заявленного Сергеем панчера Проак 3.8:
Кстати у Проак на АЧХ вполне себе даже "панчевая", посмотрите на участок от 50 до 80 Гц:
- Связано ли время нарастания усилителя мощности с панчем? Если нет, то какие объективные параметры, помимо возможности работать с нагрузкой с поределенным импедансом, характеризуют способность усилителя к панчу?
- Слышал ли кто-нибудь не из фантастов-поэтов, а из прозаиков, ламповые сетапы с панчем? (я не слышал).
Mick
Пользователь
29-08-2007 08:20:02
Любой старый усил с лауднесс (почти во всех) при соответствующей акустике даст этого панча.Но в отличие от правильных камней , продолжительного сабвуферного низкочастотного рыка выдать не сможет- схемотехника не позволит,да и нафиг он
Bato Noname
Пользователь
29-08-2007 08:31:38
83
Михаил, а что дает пресловутая loudness?
Яков Конюх(знойный)
Пользователь
29-08-2007 10:31:18
основное..типа системное заблуждение...
Гость
29-08-2007 11:23:57
А если с другой стороны подойти... Что есть воспринимаемый удар в грудь? Механическое воздействие на внутренние органы. Воздействие чего- наверное грудной диафрагмы, а так как это мемрана с определенными механическими свойствами и она есть система колебательная значит она имеет определенную резонансную частоту. Эта резонансная частота индивидуальна, но должна находиться в определенной области. И возбуждается резонанс при определенном звуковом давлении. Соответственно получаем: 1. Точную частоту выяснить не удастся (всилу индивидуальных особенностей) 2. Теоретически можно посчитать диапазан частот и плясать кмк надо от частоты биения сердца. Совершенно неохота этим заниматься да и образования в термехе не хватит. 3. Поставить эксперимент в репрезентативной выборке людей с похожими параметрами тела на тестовом диске при нескольких уровнях ЗД. Короче никого здесь учить не надо как опыты с одним изменяющимся параметром ставить. Результаты обработать по Гауссу и представить для ознакомления праздной публике. Типа все. Простой опрос нифига не даст, так что вперед добровольцы ) Предполагаю, что таких диапазонов окажется больше одного, против математики не попрешь.
Mick
Пользователь
29-08-2007 11:24:53
тонкомпенсация-задирает АЧХ по краям диапазона, для пьяной гульбы и встряски соседей самое оно:)
Andrew Zhand
Пользователь
29-08-2007 12:00:20
Все верно. Про это я и спрашивал. Импульс может зарождатся в высокочастотной области, а то что мы слышим может быть его "гармониками", например гром. Но в электроакустике, по моему, все несколько проще.
Если удастся установить диапазон резонансных частот, воспринимаемых диафрагмой, можно считать, что они сопоставимы с частотами, на которых динамическая головка создала звуковое давление.
Прооцесс преобразования электрического сигнала в механическую работу, отдельная тема, но пока нигде не встречал объективных доказательств преобразования исходного высокочастотного сигнала имеющегося в записи в низкочатотный, воспринимаемый диафрагмой.
Гость
29-08-2007 12:24:56
Вот этого я не понял. Так по тестовому диску и видим какая частота резонанс в диафрагме возбуждает. Что еще огород городить? У тебя цель какая? Идеальное убийство замышляешь или академический интерес? )
