Страницы: 1 2 3 4 5 След.
Заткнутый фазоинвертор-насколько изменяется звук?
Акустика стоит в комнате 3,43 на 5,84(20м) вдоль короткой стены, потолок и все стены голые, на полу ковролин, из мебели письменный стол с компом по длинной стене, шкафчик по другой, диван напротив акустики(1 м от стены).
Проблема в гуле на НЕКОТОРЫХ записях.  Двигать акустику пробовал, эффект слабый. Заткнул один фозоинвертор, потом и второй, гул ушел.
Вопрос: закрытие фазоинверторов приводит только к изменению характера баса, или есть и другие последствия. Все таки конструкция акустики разработана как фазоинверторная.
На слух вроде ничего пагубного со звуком не произошло.
Отделкой комнаты займусь, когда восполню денежные потери от последнего приступа аудиофилии.
Повышается нижняя граница воспроизводимых частот, суть уменьшается глубина баса. Больше ни на что не влияет.
Cellar Door
Я дилетант в этих  вопросах, и догадался поставить тестовый диск с опорными частотами только после Вашего поста.
Действительно, немного подрезало 40 и 50гц.
Природа гула в отражениях? У приятеля в забитой мебелью маленькой комнатке ничего не гудит(акустика такая же).
Если это косяки комнаты, то надеюсь на скорейшую победу.
В фазоинверторах есь минусы... во-1ых, они работают на обратном ходе динамиков, что создает запоздание звука. во-2ых, проход воздушных масс по трубе создает паразитические шумы, их гораздо луче слышно на сабах, т.к. фазоинверторы больше. ну и еще некоторые минуы. А плюс тока один - настроенный на определенные частоты он продлевает ачх системы в нч области... Если есь саб (луче тоже ЗЯ), то на паре следует закрыть ФИ и сдвинуть кроссовер на сабе вверх....
3
Плюс есть ещё один. Много выше частоты настройки он работает подобно ОЯ, это заметно освобождает середину от зажатости по сравнению с ЗЯ, да и самый верхний бас.
Это мало кто использует.
ФИ сложно правильно сделать, но если всё же оптимально сделать то ЗЯ он не уступит.
Подобно ОЯ он работает ниже чатоты настройки. Выше он работает как ЗЯ.
Соответсвенно, см. выше.
Я понимаю, по "фотографии" лечить трудно, и все же, гул от акустики комнаты( голая, описана вначале)? Не приведут ли усилия по отделке комнаты к тому же результату, что и затыкание фазоинверторов, т.е. снижению уровня нижнего баса.
Или гул это какие-то переотражения, стоячие волны, которые можно победить без потерь в звуке?
Поднимите АС сантиметров на 20. Отодвиньте от стен.
От задней стены 700мм, от боковой 600. Акустика( с шипами) высотой 1120мм, Дапполито, диаграмму направленности ВЧ по вертикали не знаю. Поднять можно попробовать, но если я куплю таки кресло, то твитеры могут оказаться выше уровня головы.
Что скажете по 6му посту?
Нижний басовик должен быт от пола около 50 см.
Но может это оказаться и бубнёж АС, как например у ПроАк это фирменная черта.
