Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 ... 10 След.
что под классику
29
Глупости. Хочу предостеречь от пассов типа : Онкен, без 15" не будет баса и прочей ереси :) По теме: 27+1
Полки+саб, все ЗЯ, либо напольники. Онкен, конечно, послушайте, но говорить что это идеальный вариант для любой классики я бы не стал. Для баса волне хватит 8-10 дюймов в правильном оформлении, так что либо крупные напольники, либо трифоник. Если рассматривать БУ аппаратуру-вариантов очень много.
25-26
пофиг что там  журналы пишут  и уж тем более измеряют.... ВА Моцарт Сигнатур прекрасно озвучивала комнату ~90 кубов  подключенная к 32Вт ламповому усилителю, и никаких проблем при воспроизведении БСО и в помине не было... и бас-гитара прослушивалась отлично с самого низкого низа...
-Вы бы написали конкретнее и подробнее: какой был тракт, какая музыка слушалась?
Что не слышно ухом, но чем слышит это ухо...
32
тракт: плеер Аркам сд192, усилитель AUDIO SPACE AS-3i, АС ВА Моцарт Сигнатур.
 прослушивался материал   с этого диска http://soundex.ru/forums/index.php?showtopic=1741
Список треков:
1. Tartini ”The Devil’s Sonata” HMU 907213. Трек №2 Allegro – 6:06
2. Rachmaninov plays Rachmaninov ”The Ampico Piano Recordings (1919-29)” Decca 425 964-2. Трек №9 Etude-tableau in B minor op.39 no.4 (February 1929) – 3:32
3. Leo Delibes ”Lakme” EMI Classics 7243 556569 2 6. Трек №5 Duetto ”Viens, Mallika” – 5:54
4. The Philadelphia Experiment. Трек №5 ”Trouble Man Theme”
5. Berlioz ”Symphonie Fantastique” TELARC CD-80271. Трек №6 ”March To The Scaffold” – 4:37
6. Montrose. 2005 Audio Fidelity, a division of Morada Music. Трек №6 ”Rock Candy”
7. Spacemonkeyz versus Gorillaz ”Laika Come Home” EMI 7243 5 399 82 2 6. Трек №4 ”Man Research”
8. Tracy Chapman ”Tracy Chapman” ELEKTRA. Трек №6 ”Mountains O’Things” – 4:37
9. Lambchop ”is a woman” City Slang. Трек №7 ”Caterpillar”
10. Carl Orff ”Triomfo di Afrodite” EMI Classics 7243 5 55517 2 6. Трек №10 ”La sposa viene accolita” -3:39
11*. * Junior Wells ”Everybody’s Getting Some” TELARC CD-83360. Трек №8 ”Use Me” – 5:19 *
12*. * Montrose. 2005 Audio Fidelity, a division of Morada Music. Трек №8 ”Make It Last” *
и не только
Это и не есть идеальный вариант для классики, но такой корпус прост, а значит и дёшев в изготовлении. Комбинированное АО типа А7 и т.п. гораздо лучше для классики, но сложнее и дороже.
Если задача - получить "бас из дырки" для ДК, то хватит.
Пики БСО в зале достигают 120 Дб. Причём большая часть мощности приходится именно на НЧ-диапазон. Легко посчитать, какая площадь диффузора обеспечит уровень звукового давления в точке прослушивания хотя бы 100 Дб при заданном смещении (иными словами при заданном уровне искажений). Также легко посчитать и минимально необходимую чувствительность (точнее, КПД)колонок, если имеется ввиду использовать усилитель разумной мощности, а не 5 кВт/канал.
P.S. Звуковое давление, создаваемое динамиком НА ОПРЕДЕЛЁННОЙ ЧАСТОТЕ, прямо пропорционально площади диффузора и величине смещения.
Для примера: мы хотим получить уровень звукового давления 100Дб на частоте 50 Гц на расстоянии примерно 2,5 метра от колонки. Это 0,4 Вт акустической мощности. Такую акустическую мощность способна обеспечить головка 12" на расстоянии 1 метр (при максимальном смещении диффузора +/- 7 мм). Итог: при использвании двух 12" головок (стереопара) для получения пиков 100Дб нам придётся придвинуться к колонкам и сесть в 2-х метрах. Если мы хотим сидеть в 4-х метрах от акустики, нам уже надо будет 4 12" головки (по паре в каждой колонке).
А теперь посчитаем необходимую мощность усилителя. КПД динамиков находится в диапазоне 1-5%. Даже без учёта потерь в кроссоверах, для получения искомого звукового давления 100Дб на расстоянии 2 метра нам надо подать от 400 до минимум 80 Вт/канал.
[small]Отредактировано: 15-08-2007, 12:48[/small]
звуковой экстремизм - вызов БСО на дом
Если места хватит - то это нормально... :))
34
А теперь, если честно-когда последний раз вживую слушали оркестр? Не через железки а вживую?
если система адекватно масштабирует то никакого  экстремизма
под масштаб 4х лопухов 12" какая площадь нужна ?
