Логин:
Пароль:
Забыли пароль?
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6
RSS
Вопрос по 25-ГД-26. Помогите плз.
1)Посчитать куб в дециметрах, с учётом, чтобы магнит по глубине встал, и в багажнике нормально прижился по габариту.
2)Далее самое простое -нарисовать в масштабе на клечатой бумаге профиль при скосе стенки 21-22 градуса (наклон заднего сиденья).Можно шаблон из картона по месту вырезать.
3)"Отрежется" от параллелепипеда длинная призма -её как бы зеркально "приставить" к противоположенной стенке. Будет в профиль равносторонняя трапеция и динамик будет под небольшим наклоном к вертикали -это полезно. Объём сохранится прежним, например для 10'' динамика 3дм(выс)Х7дм(шир)Х1,9дм(глуб) = 40дм (литров)
 Глубина 1,9 дм в примере соотв. потолку ящика 1,3дм, полу ящика 2,5дм
4)Помнить, что динамик вытесняет примерно 3 литра (дм3) и расчёт лучше производить, заложив 40 литров
5)Точность в случае ЗЯ -это +/- 2 литра смело, ну а фазик, при таких знаниях предмета, я б считать не рекомендовал:-)
6)Объём везде внутренний, учтите это при прикидке габаритов (то есть по 20-22мм на каждую стенку добавится)
подскажите как сделать расчёт для корпуса под динамики гд 10(сабвуфер в машину)
где найти схема blaupunkt gta2100
Читают тему (гостей: 11)
