Страницы: 1 2 3 4 5 6 След.
Шлифовка пассиков и роликов, Улучшение того что есть под рукой
Хотел обсудить обозначенный вопрос
Фирменные пассики и ролики довольно дорогое удовольствие
Можно ли в домашних условиях несколько улучшить свойства
недорогих но неоднородных резинок
В основном детонация у пассика определяется поверхностными свойствами и неоднородностью
или играет роль вся общая пластика резины и однородность по всей глубине?
Задубевшие ролики тоже можно шлифануть поверхностны слой,
если резина не задубела на всю глубину
Потрем резину и за резину?  :D
Это к Артему :D  У него лет как 10 уже налажена технология шлифовки пассиков.
Так и бочку можно тогда выбрать так..?
Артем шлифовал пассики на каком-то самодельном приспособлении. Я шлифовал идлеры и прижимные ролики, снимал задубевший слой. Помогло однозначно. Идлер перестал проскальзывать и тем самым дал паспортные значения момента подмотки. Шлифовал "нулевкой", наклеенной на "параллельку" двухсторонним скотчем. Но приходилось в тяжелых случаях и использовать обрезинку от китайских прижимных роликов, подходящую по размеру (у некоторых довольно приличная резина на удивление). Я вытачивал сердечник из бронзы и ставил ее вместо пластикового, ну и отверстие разверткой проходил какое надо, чтобы не люфтило.
作りましょう!
Veschii Oleg пишет:
Это к Артему
Ага  :D
На токарном хорошо ролики думаю
Вместо резца поводить брусок с нулевкой на торце
Попробовать нада
У пассика основное - ровная внутренняя поверхность
Выворачивать перед шлифовкой?
Или шлифовать верх а потом делать его внутрянкой?
Хотя лучше с обоих
Перепощу сюда еще раз
На чердаке интересное приспособление подсмотрел
для проверки поверхности роликов
все гениальное просто
автор - Евгений
Магнитофоныч  пишет:
На токарном хорошо ролики думаю Вместо резца поводить брусок с нулевкой на торце
Попробовать нада
Я делал на станке, но вручную, не зажимал.
作りましょう!
Я где-то читал что перед установкой в станок его заморозить в морозилке хорошо..потом быстро все делать..мож правда,а может нет..ролик имеется ввиду
