Тема посвящается новичкам, тем кто по какой-либо причине пользуется декой Teac v 5000-7000, не доволен её звучанием, и хочет сделать ее модернизацию. Твик не требует глубокого познания в электронике, наличие супер магазинов по запчастям, только желание и умение паять. Также хочу обратить внимание на то чтоб лентопротяг был настроен и головки были не упилены.
1) глухое звучание своих и чужих записей: а)По сервис мануалу на тик v5010-7010 в параллель головки воспр. R101 R201 ставим ёмкость 220р, на плате есть под неё место б)Микросхему U101 меняем на MC33078 или NE5532 по желанию, на глухоту это не влияет, но звучание станет натуральней В)R 119 и R 219 по 2к меняем на 1к, г)R 122 и R 222 по 1к меняем на от 100ом до 470ом, это улучшит нагрузочную способность деки на лин. выходе
2) плохо пишет 1 и 2 тип, родовая черта тиков, так как ус записи V5010-7010 и V5000-7000 не совпадают сделаем минимальный твик с гарантированным приростом качества:
а)R 153 и R 253 по 5к6 заменяем на 2к2, это уберёт замусоленность на средне-высоких б)R 150 и R 250 по 3к3 заменяем на 3к9, это снизит глухость своих записей на всех типах лент в)R 145 и R 245 по 160 ом заменяем на 100 ом, это увеличит прозрачность на 2 и 4 типе (не обязательно) г)Микросхему U106 заменяем на NE 5532 или OPA 2134 лучше можно хуже нельзя (замена обязательна или пункты а,б,в не имеют смысла) Всё на этом твик закончен можно или нужно настроить по сервис мануалу и наслаждаться музыкой.
sony metallic дмитрий пишет: 1) глухое звучание своих и чужих записей:
1 глухое звучание v7000 - это из области фантастики cм скриншот (прогон рефересной АЧХ 70/120мкс на тике 7000) ..может к лору пора заглянуть? проблема v7000 - некоторый недостаток НЧ (и смещенный тональный баланс в среднечастный диапазон). А с ВЧ у него полный порядок.
а - дополнительная емкость 220пФ вместе с емкостью проводов (130пФ) и входной емкостью УВ + полевик (примерно 25пФ) + индуктивность головы 160мГн - даст резонанс на частоте 20,5кГц. Т.е задир на ВЧ при воспроизведении обеспечен. Также этим решением обеспечен чумовой пролаз (кроссталк) на ВЧ при записи!
в/г - не стоит делать. поскольку эффект будет не совсем тот который обещан топикстартером
sony metallic дмитрий пишет: 2) плохо пишет 1 и 2 тип, родовая черта тиков, так как ус записи V5010-7010 и V5000-7000 не совпадают сделаем минимальный твик с гарантированным приростом качества:
а) - насчет замусоленности не знаю, но задир на ВЧ в канале записи обеспечен. б) - даст еще бОльший задир на ВЧ в канале записи (и пролаз ВЧ в канал воспроизведения при записи) в) - r145 по схеме 220 ом и работает он на крайних ВЧ (т.е. на частоте резонанса L103 + c132/c133) и уменьшение номинала вдвое - даст задир на крачних ВЧ децибела на 3 как минимум
Итог: прирост качества заключается в многократном чумовом задире на ВЧ ( в канале воспроизведения и записи). Зачем? неясно.
powerday пишет: [QUOTE]sony metallic дмитрий пишет:
T
Да точно 220 я забыл что сервис мануалы не совпадают, по поводу вышесказаного и ачх, во первых эта ачх снята с идеальной почти новой головки, у большенства они в среднем состоянии, во вторых ты по себе не ровняй новичков которым надо что им нравилось как звучит, а без оптимального задира, учитывая не новизну голов и разных кассет звучания приятного не будет, и в третьих по совокупности первого и второго, а сравнивая с твоими образцовыми показателями для рядового пользователя это не достижимо.
