Страницы: 1 2 3 4 След.
Регулировка головки akai gx 75mk ll, Решение проблемы с отдачей при записи
Прошу прощения, если тема поднималась. Но вопрошу все же еще раз. В процессе регулировки лпм решил нащупать оптимальную отдачу головы сендвича и обнаружил, выкрутив винты, подав блок на себя , тем самым, переместив голову к центру ленты, отдача возросла ощутимо, причем с выставленным положением гз относительно гв изначально. Естественно, Отдача  воспроизведения уехала по лентам, записанным на последних новых деках, в частности Technics rs bx 601. В таком положении головы Акаян дает максимально возможный результат, почти как с завода, напрашивается вопрос.. ????  неверно позиционирована гз в сендвиче изначально или это износ? Или у Акаев своя индивидуальная настройка
Изменено: Роман - 20-02-2018 11:25:36
еще один бездарно убитый акай
Изменено: powerday - 21-02-2018 03:17:36
Hi_B_ _C.F._
Да, действительно, тракт был накручен. Жаль, что не услышал мнений имевших реальную практику. Левая направляющая была смешена, при установке в номинал все удалось настроить. А вот пресловутый "брак" сендвича в чем?
Изменено: Роман - 21-02-2018 09:10:02
Роман  пишет:
ГЗ часто отклеивается от регулировочного коромысла и её азимут не соответствует ГВ. Последствия надеюсь понятны...
На фото РП4-10 из 95МК2
Veschii Oleg пишет:
что получается, когда приличный аппарат попадает в руки к колхознику.
:smoke:
Изменено: powerday - 22-02-2018 20:37:29
Hi_B_ _C.F._
Veschii Oleg пишет:
Роман  пишет:
Спасибо! И всех поздравляю с праздником!)  ГЗ как раз закреплена в теле сендвича хорошо и поддается юстировке. Но вот весь блок повел себя наудивление странно при смещении к центру ленты, полагаю это результат всех типичных болезней. Пока едет сервисный пакет, просто вернул на место ленту... после замены всех резинок станет понятно, насколько серьезен диагноз. Аппарат достался к сожалению в хорошей косметике, но "накрученный". Валы оба болтаются, подпятники не давят, левая направляющая откручена. Хз что там в электрике, будет понятно после восстановления лпм. Кстати, как  электролиты в МКll по качеству? Но правый канал реагирует на ток подмагничивания  неадекватно, подзаваливает уровень, левый держит. Кабы не бошка..
Изменено: Роман - 23-02-2018 16:25:31
Роман  пишет:
Но правый канал реагирует на ток подмагничиваниянеадекватно, подзаваливает уровень, левый держит. Кабы не бошка..
Может и выкрашвание зазора правого канала... Реакция на подмагничивание должна быть "острой". Однако вначале нужно убедиться что азимут ГЗ точно совпадает с азимутом ГВ. Если ГЗ стоит в "перекосе", то такое тоже может быть...
Т. Е при калибровке в ноль , уровень чуть ниже оригинала, снижаю, вч приходят в норму, но уровень правого канала чуть падает, левый не меняется
Небольшое снижение правого канала компенсируйте током записи. Надо несколько итераций для точной подгонки.
А в чем может быть косяк? Может емкости?
