Страницы: Пред. 1 ... 7 8 9 10 11 12 След.
R2R : Перестройка AKAI 63x для записи на ленты RMG SM900 и SM468, Конкретика по внесеню изменеий в ГСП и EQ
у 630 по 0vu если он в стоке - 185нвб/м, в чём я сомневаюсь, там хитачи 485 уже никакие, разброс параметров по бете от 20 до 200, двух похожих не найдёте, так что что там показывает индикатор уровня трудно сказать. вот запишите по уровню +3дб на 19ск и полосу не от 100гц, а от 20гц, потом расскажите,
Ушел до лучших времен
причём записать по +3 надо не полосу с генератора, а реальную музыку, там пики ещё +3+5 будут. и вот это и послушайте перевернув ленту.
Я ничего не думаю - по СМ -185 Нано. От этого и отталкивался.20 ка мне в хрен не тарахтит, пишу с пластов через фильтр ВЧ со срезом - 18 бБ на 16000.Летнту  брал у америкосов,на 250 din(как они зявили)Записал по индикатору 1000 перевернул на обратку ни чего не слышно ( бошки в лаке) Все я спокоен можно курить.
И че это  по Вашему 630 слабее 636? Специально слушал 636 и 630 последний лучше на много... на мой ух ну и основательней.
Есть Pr99  играет по другому но то же интересно,но две дороги в доме не надо,не стоит это тех бабок.
В СМ ни где не указано о записи реального сигнала - тико синус и не ту ту.Не будем сворачивать с дороги.
Veschii Oleg написал:
Перегрузочная способность кассетных металлических лент +6дБ (относит 0дБДИН). А это означает что лента магнитится до 500нвбм!!!  И левый канал в правый не особо лезет.
уймись пи**бол
навалом лент тип I и IV  +7..+7,5.. +8дБ  и даже +8.2дБ@250nWb
ты просто навечно застрял в Тембре..
:D
Изменено: powerday - 23-11-2018 00:40:18
Hi_B_ _C.F._
Vitalik1972 Слепченко написал:
я музыку слушаю, а не синус, ну каждому своё )
ха, на 185 там всё нормально и будет, я про 250 или вообще на 320 если перестроить акаи со стеклом. вот тогда концерт и начинается.
Triac написал:
320 это на про версиях где 2 дороги на всю ширину.
Там где на всю ширину - 510 или 1040нвб/м.  320 - стандарт для 4х дорог. См. п. #77. ;)
Стандарт Акаев 185 (Анси) или примерно 200нвбм ДИН. Но это не ограничение самого формата.
Проверил по свипу 100-16000 ни чего не изменилось,проникн нет( поверка по 0 дБ)
При нормальной настройке и не должно быть. По крайней мере на магнитофоне Акаи ГХ-77 ничего не лезло еще.
При настройки на 250 нан и дыхе до + по инд катору  на слух искажений не слышно.
Ну, 3% еще не особо слышно, хотя там меньше должно быть еще. Поздние ленты,Макселл, согласно их спецификациям (выкладывал в свое время, если надо повторю) держат +10дБ относительно 250нвб/м, т.е до 825нвбм без проблем.
