Страницы: 1 2 След.
Свист в записи на дубликаторе Graff, Помогите определить проблему
Всем доброго дня. Заимел кассетный дубликатор Graff, два привода master/copy, скорость 16х, стерео.
На сдублированной кассете к записи примешивается довольно громкий свист/писк, сама запись и писк звучат с приличным медленным тремоло, то есть уровень записи синусоидально колеблется.
в чем может быть проблема? На что грешить?
Параметры питания: 230vac/50Hz
Попробовал запустить дубликацию без мастеркассеты, для стирания, на "стертой" кассете слышен тот же самый свист.
Из приборов только кривая отвертка?)))
В каком смысле?
Я мало понимаю в технике, поэтому задаю вопрос..
Думал, проблема в питании, пробовал подключать к бесперебойнику, но, видимо, не в этом дело, или я чего-то не понимаю.
в том смысле, что замеры могут слегка сузить сектор поиска дефекта. А на вскидку, тем более для редкостного зверька под именем дубликатор, вам никто целеуказательно не ответит. Могут конечно советовать менять "все каньдейсатары" ))) со словами что именно так и достигаются "щастя".
А какие нужны приборы?
Осциллограф, спектральный анализатор, для начала
Могу записать свист и запись с дубликата, в цифре есть анализаторы. Не пойдет?
В пишушей панели имеется самовозбуд и он пишется на ленту. Проблема не в питании. Надо ремонтировать сам аппарат.
ля начала, т.е . для успешной диагностики неисправности (свиста)
нужно кассету в нормальном, т.е в ЗАВЕДОМО правильном корпусе взять
и что бы ленты была ровная без волн на поверхности
Hi_B_ _C.F._
Страницы: 1 2 След.
