Страницы: Пред. 1 ... 6 7 8 9 10 ... 15 След.
Прослушивание разных операционников
1. Интермодуляция обусловленная нагревом катушек.
Нагрев катушек провоцирует рост сопротивления и может максимум понизить проводимость по ВЧ.Резонанс может сместится.Никаких побочных частот,ни и особенно интермодуляционных искажении нагрев катушки не вы зовет.Вот плохои электролит в кроссовере может.
>Вот это мне особенно нравится.:).
Поднимайте уровень своего образования прежде чем встревать с комментариями.
Аналогично. Выясните, хотябы для себя, как вообще работает ДГ и как будет влиять модуляция сопротивления катушки низкой частотой на воспроизведение высокой частоты.
Вы скорее всего не имеете представления что такое интермодуляция...
п.с
Интермодуляция это генерация побочних частот ,обычно происходящаа при смешивание несколких частот на нелинеином элементе.Не путать с гармониками.Не всегда это есть плохо,в гетеродинах благодаря ей получают промежуточную частоту.Однако в аудио технике нет большего врага.Так как интермодулационные составлающие не имеют особого родства с частотами их создавшими,то они сильно ухудшают звук при очень малых количествах.Ламповые усилки имеют большии коеффициент гармоник,а звучат лучше чем многие трансисторные с меньшим гармоническим коеффициентом,потому что интермодуляции меньше.Теоретически катушка может генерировать интермодуляцию только если она с плохои меди и проявляются полупроводниковые нелинеиные эффекты.От нагрева же они не родятся.
.Люди,вы когда сотртируете аппараты,там опера,
питание разводите,Вы их потом размагничивающим диском прогреваете?А то так попался-покопался импульсным паялом,вроде ничего такого,разницу получил просто ахуйскую.И крышку закрыл:)Потом диск поставил-
все на свои места вернулось,и крышка больше не мешала:)
Именно.
Не по этому.
Ещё скажите, что эффект Доплера не породит побочных состовляющих при подаче на ДГ 2-х разных частот.
Глупости нужно меньше городить - сопротивление катушки зависит от температуры, ток зависит от сопротивления, от тока зависит сила. Можете сами продолжить.
Ага,никто еще не исследовал как изменяется мгновенная фаза напряжения от фазы тока пройдя через кабель до
клемм акустики по сравнению  с тем что на клеммах уся
A pri chem zdes intermoduljacija???? Vse eto lineinie processi.
на 76
А где эти размагничивающие диски берут, если не секрет? А то у меня система уже месяц греется и только-только потихоньку звучать начинает. Хотелось бы ускорить процесс. Можно этот диск записать на CD-R, или фокус не получится?
На выставке будешь-купишь наш анлог
http://www.audiomagazine.ru/cd/toolcd
1997—2025 © Hi-Fi.ru (Лицензионное соглашение)
