| Цитата |
| С вертушки выходит кабель с 5-штырьковым штекером на конце. Этот штекер втыкается в гнездо "Проигр." усилителя "Электроника ЭФ-017". К этому же кабелю я подключал фонокорректор Кембридж - усилитель "Сreek-Evo"-колонки "Boston". |
Нужен совет по поводу проигрывания винила
30-03-2009 14:31:17
На 99: На Ваш вопрос:А как, Вы подключаете 5-штырьковый штекер к коректору Кембридж? У него наверняка на входе тюльпаны стоят. Если Вы используете переходник, то может там распайка не совпадает.
Ответ: Переходник на тюльпаны брал в серьёзном магазине. Распайку не проверял (не умею). Может и правда дело в переходнике? Купить что ли ещё один для эксперимента? |
30-03-2009 14:39:27
На 99 вслед предыдущему.
Переходник на "тюльпаны" сделан "солидной" фирмой в Китае. Сам корпус неразборный. Можно только прозванивать какое гнездо на какой контакт "тюльпана" приходится. Знать бы как надо... |
30-03-2009 16:00:31
30-03-2009 18:00:32
Можно поступить проще.
1. Откройте штекер DIN кабеля от сов. аппарата, пометьте проводки, идущие к его контактам: к самому крайнему из 5 – левый, тот, что ближе к среднему - правый, средний – общий провод. Отпаяйте все провода. 2. Разведите провод (или оплётку, если это оплётка) на два провода. 3. Возьмите два «тюльпана» и припаяйте «левый» и один из общих проводов к белому, «правый» и второй общий – к красному тюльпану. Знамо дело – общие – к наружной обойме тюльпанов, «сигнальные» - к штыревым контактам. И будут: левый – белый, красный – правый. И перестанете мучиться с этими переходниками да думать, не перепутано ли что где… |
31-03-2009 13:33:51
Всем спасибо. Вчера ещё советовался с одним меломаном - он великий самоделкин и ещё держит радиомагазин. Он сказал, что всё дело не в проводах, а в несовместимости токов, выдаваемых вертушкой и принимаемых фонокорректором. Пойду смотреть паспорта на фоно и вертушку - что там с токами.
31-03-2009 13:43:29
Это, что за хрень такая про токи, с вертушки идет сигнал от головки, сила сигнала зависит от модели самой головки (ММ или МС с низким выходом). У Вас головка по моему стандартная ММ и корректору пофигу с какой вертушки этот сигнал идет по проводам. У Вас 100% неправильная стыковка в переходнике, плюс заземление. Ну это , если Вы конечно головку МС с низким выходом не поставили. Если поставили, а на корректоре нет переключателя на МС, то тогда возможно и не хватает мощности сигнала. |
31-03-2009 14:02:58
Смотрите паспорта на головку и на корректор, главное чтоб их характеристики подходили, а вертушка здесь не причем, причем может быть только подсоединение проводов из вертушки к корректору. |
01-04-2009 10:28:00
Cпасибо, друзья! Скорее всего прав радиоинженер-самоделкин: на паспорте фонокорректора написано, что он "чувствует" сигнал от 3,35 мВ. А звукосниматель "Электроника" выдаёт на частоте 1000 Гц при скорости 1 См/с 0,7 - 2,0 мВ.
Кстати, кто знает, что означает буквенное сокращение на импортной технике "aux"? |
01-04-2009 11:14:21
Если у Вашей головки выход 2,0мВ , то с корректором от 3-4мВ. все должно играть нормально, не так громко, как, если бы у головки был выход в 5мВ. но совершенно приемлемо, это проверено. Ищите проблему в другом месте.
