Логин:
Пароль:
Забыли пароль?
Форум » Аудиоаппаратура (стерео и многоканальная) » Любителям винила
Страницы: 1 2 3 4 5 След.
RSS
Замена тонарма на Denon DP 3750
На Denon стоит родной тонарм DA 307
Type: dynamically balanced, static balance type
Overall length: 332mm
Effective length: 244mm
Overhang: 14mm
Height adjustment: 42 to 70mm
Stylus pressure: 0.1g sub scaled vernier type dial
Cartridge weight range: 5 to 10g
Headshell: 6g PCL-5 magnesium alloy diecast
В принципе я его полностью обслужил: чистка и вклейка подшипников по вертикали, подтяжка хвостовика. И претензий к нему нет.
Но хорошее, как известно враг лучшего =) и решил я его поменять на
Fidelity-Research FR-54
Overall length: 335mm
Effective length: 245mm
Mounting distance: 230mm
Overhang: 15mm
Offset angle: 21.5 degrees
Null points: 59/120mm
Mounting hole: 21mm
Effective mass: 16g
Как самого близкого по размеру. Тонарм уже в пути и очень надеюсь, что встанет без переделок, мрамор ковырять не хочу.
У меня есть MC голова denon 103 6S. 7
Предполагается следующий тракт: транс (какой под вопросом) - предусь NAD PP 2i (вопрос по замене открыт) - усь marantz pm-63
Теперь вопросы:
1. по трансу, у меня выкуплен Fidelity Research XF-1, но будет ли от него толк если не менять фоно кор? Не слишком он жирный для такой простой "системы"? может взять попроще FRT-3G или XG-5?
2. тонарм без родного шела, я так понял родной тяжелый, есть смысл гоняться за родным?
3. Какой оверханг делать на новом? по мануалу или с учетом разницы их длины в 1 мм?
4. самый болезненный - замена фонокора. мне рекомендовали Аудио Алхимию  но по ним не однозначные отзывы и выбор не большой. Можно оставить НАД или малой кровью обойтись?
Изменено: vadgr - 12-06-2019 15:14:31
Понимаю, что хочется что-то "улучшить", но этот Денон самодостаточный, заменой тонарма вряд ли что-то сильно удасцо поменять.
Если хотите лучшего - меняйте стол.
XF-1 - вполне приличный транс, зачем вам даунгрейдиться до FRT-3, не пойму. XF-5 сейчас дорого стоит, и прорыва вверх особенного не будет - в нем интересно только то, что он под разные головы перестраивается.
vadgr написал:
Что это такое, не пойму.
Олег Masterok,это опечатка dl 103 s
а fidelity-research XG-5? .
https://www.hi-fi.ru/forum/forum48/topic65978/
просто будет ли от XF1  профит при корректоре начального уровня NAD PP2...
стол и мотор мне нравиться эстетически =) менять пока не хочу =)
Изменено: vadgr - 12-06-2019 16:34:50
Олег Masterok написал:
Я описАлся - XG-5.
vadgr написал:
Корректор начального уровня конечно, можно поменять на корректор не начального уровня.
Вообще, для 103-го Денона годится только XF-1 H, если у вас такой, то это вполне хороший транс, непонятно стремление даунгрейда.
"УдасЦо" и очень заметно. Родной тонарм - недоразумение, говняющее звук. Особенно, на ВЧ.
vadgr написал:
Возьмите лучше транзисторный у Кости Пруткова или у Сандерса.
Вещий Олень:
Числилась как "модель 930 ST". Запомнилось по ST как Stanton. Но на самом деле ЕМT.
Алексей Алексеев, спасибо за мнение. Я почитаю, но у меня личный неудачный опыт покупки спаяных на коленке изделий =))
vadgr написал:
колени сдвинуты были?
Владимир Даниленко написал:
vadgr написал:
Не вникал в суть технологического процесса, но того товарища с коленями хвалили...
vadgr написал:
Наверное не даром
vadgr написал:
Зовут  как  ,
тов.  с  коленями, если не секрет?
Полезно знать героев...
Читают тему
