Олег
| Цитата |
| только с 2-мя ВВ 1704 и ламп. выходе на 6Н23П (6922) по схеме SRPP , так ты получишь очень короткий тракт с наилучшими ЦАПами |
Этот тракт вместо операционников или после них?
У 1704 на выходе ток,его надо в напряжение преобразовать.
На третий ПКД решиться уже не могу. А все же попытаться вставить ламповый тракт во внутрь хочется. И дешевле это должно выйти, ведь микросхемы уже есть. Надо транс на питание, лампы и остальное окружение.
Пожалуйста, подскажите контакт в НН.
Заодно объясните, что такое SRPP. Везде встречаю, а сути не понимаю. Есть еще Mu. В чем разница?
Открыл ПКД. Внутри места вроде достаточно. Четыре 1704 (паралельно), две ОРА2604, еще два каких-то 55320 JRC (фильтры? буферы?).
Далее отвод для XLR. На плате перед балансными выходами - два DVR134PA (понимаю - инверсный каскад?).Сэкономили! Зачем тогда 4 ЦАПа?
Выходит ламповый каскад должен заканчиваться на RCA?
Влад
| Цитата |
| Лучше оперы поменяйте на приличные. АД826 например. |
ВВ рекомедует с 1704 использовать ОРА627 или с аналогичными параметрами но более быстрые.
АД826 быстрее?
