Страницы: Пред. 1 ... 4 5 6 7 8 9 След.
И вновь о корректоре Линквица для НЧ звена.
Я не видел 6-ой. А что, в нем есть принципиальные отличия от 5-ого?
5-й Басс Бокс - это ЖБЛ под другим названием, а 6-й - это совсем другая программа.
Если не лен качать - можно ВВ6 Про и Х-Овер Про взять у меня на FTP, только вначале _внимательно_ прочитать ридми, а после - скачать с сайта НТ новые апдейты базы данных.
http://altor.sytes/net
на 46
Константин, скачайте вот эту простенькую утилитку http://www.linkwitzlab.com/spl_max1.xls
Станет ясно всё c maxSPL в ЗЯ по смещению.
Для условий комнтаты, можно накинуть ~10дБ на низких частотах.
Если есть возможность, я бы посоветовал Вам использовать использовать для постройки и фанеру и МДФ, сделав из них бутербродную конструкция - склейка под прессом. Декремент затухания, на границе раздела материалов у такой конструкции, будет больше, чем у однородного материала такой же толщины.
Ну а из фанеры, конечно влагостойкую выбирать предпочтительнее (вернее она вся влагостойкая - марка ФК, нас интересует повышенной влагостойкости - ФСФ)
Уж и не помню где я приводил тот эскиз 100л бокса и был ли это я ;), но отмечу несколько факторов для НЧ бокса:
1) Размещение выреза не по центру панели - лучше с точки зрения жесткости и вибронагруженности передней стенки.
2) Размещение динамика по центру - лучше с точки зрения симметричности распределения давления воздуха внутри бокса на тыльную поверхность динамка.
3) Распологая головку ближе к отражающей поверхности (ближе к полу, например) получаем "бесплатное"  увеличение уровня ЗД на низких частотых.
Кто же касается конструкции самого бокса - посмотрите мою темку "Вибродемпфирования НЧ бокса", думаю там  есть что подглядеть ;)
http://vlab.netsys.ru/forum/showthread.php?t=724&highlight=%E2%E8%E1%F0%EE%E4%E5%EC%EF%F4%E8%F0%EE%E2%E­0%ED%E8%E5
Усилок у Ньтоновцев, если это Холтон - отличная лошадка для мощного сабового динамика.
Если саб будет стоять на линии с фронтами - фазовращатель действительно обычно не нужен, достаточно переполюсовки проводов, а если он будет стоять где-то в другом месте - советую всё-же сделать...
на 47
Дмитрий, согласен, мы рассматриваем конечно же комплекс и в понятие "система" закладываем:
динамик -> ящик -> провода -> фильтр -> усилитель
Простой пример.
Имеем два одинаковых динамика, один поместили в оптимальный ЗЯ и получили баттервортовскую апроксимацию. Головка у нас хорошо задемпфирована электрически, механически и акустически.
Второй помещаем в тесный ЗЯ, где система имеет повышенную результирующую добротность. Мы с помощью фильтра убираем горбик, свдигаем Fc и делаем плавный  завал частотной х-ки, т.е. "рисуем" свою АЧХ, до получения идентичной АЧХ, как и у первого динамика.
Вопрос. Будет ли головка во втором случае также задемпфирована, как и для первого случая?
Я считаю что нет.
[small]Отредактировано: 09-03-2005, 18:47[/small]
 Михаил, Вы очень интересно вопрос поставили.
Разумеется головка во втором случае не будет задемпфирована так же как и в первом случае, но
конечный результат будет примерно одинаков.
Хочу оговориться, что к аудиофилии (например когда химический состав меди , из которой сделаны провода , идущие к акустике по мнению некоторых сильно влияет на качество звука) мой вывод не имеет никакого отношения.
2 Михаил Бугаря №40
Безусловно, схема Л-Р конечно более хитрая, нежели упомяные тут кем-то обычные тембры +12дБ ;)
+12...18 дБ и это в 70-х, 80-х когда запаса по мощности практически не существовало. Это я к тому, что не нужно боятся глубокой коррекции Л-Р.
2 Сергей Фролов №42
?? Переколебание всегда происходит на собственной частоте системы (или я не понял вопроса).
Если частоты сильно разнесены, значит ФИ снижает потери в корпусе на низких частотах. Именно для этого я и призываю его использовать....
2 Сергей Чугунов №53
(почти прикол): если кабель не согласован по волновому сопротивлению, то чем меньше в нём потерь, тем дольше будут затухать колебания, вызванные отражениями от концов кабеля (для высокоомной нагрузи) и кабель будет считаться "звонким".
ES
А всеж-таки, глядя на формулы и графики на сайте Линквица, мне кажется, что головка будет задемпфирована за счет тех самых "предискажений".
С другой стороны, полной аналогии пожалуй не будет, т.к. система окажется незадемпфированой по отношению к "внешним" воздействиям. Ну, хотябы, в отношении воздействия на диффузор разного рода отражений. Насколько сильно это может повлиять за звук? Понятия не имею...
С точки зрения демпфирования все будет ОК. Хуже другое - у изначально недодемпфированных головок высокая нелинейность. А это дядя Линквиц не лечит.
53
Сергей, про аудиофилию и провода...это я так понимаю Вас смутило моё упоминание о них в понятии "система"?
Если так, то конечно же целиком и полностью разделяю Вашу точку зрения, я лишь хотел отметить тот факт, что они учавствуют в цепочке формирования выходного сопротивления усилителя и в свою очередь,  демпфировоание усилителем головки, как таковое. Никаких плясок с бубном и прочих аудифильских заморочек, и думать не думал, честное слово ;))
на 54
Евгений, отчасти согласен. Особенно если говорить в контексте лишь музыкльного материала, но ведь есть еще и любители кино ;) там, зачачтую, НЧ канал нагружается по полной. Да и динамики "тогда", всё же,   представляли чуть менее серьёзную нагрузку для УМ :)
53, 55, 56
Хех, хорошо бы конечно реальные замерчики этого дела, потому как явно не всё так просто в Датском королевстве ;)
Да и lspCAD это самое "явно" не учитывает, рисуя  идентичные графики.
*** Вовсе нет, я говорил про абстрактных аудиофилов,
без всяких намёков на личности :))
А о чем мы вообще спорим, раз этак в 100-тый?:-) Делать или нет корректор Линкцица? Если для дешевой низкокачественной головки и небольшого объема, то делать. Все это сочетается вместе и дает соответствующий эффект.
Если головка качественная, то есть Q у нее небольшое, то корректор не нужен. А расширить диапазон вниз можно двумя интеграторами.
На счет вопроса о демпфировании - что бы внутри некой цепи в плане резонансных контуров не было, влияют только конечные выходные параметры. Можно проверить это в электронных симуляторах, рисуя эквивалентные схемы.
Полностью поддерживаю. Именно так - по входу абсолютно идентично, при нажатии на диффузор - по разному. Дик, помните вы писали - при включении ЭМОС динамики не прожать - именно об этом.
