Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6
ИТУН и демпфирование динамиков в гитарном усилителе
Верю. Верю каждому зверю. А тебе ежу погожу:)
М.б. поколение другое, рациональное. М.б. тут ключевое слово "по провинции" - не уважают провинцию. Еще могут быть причины. Например, где то ,в тракте бяка сидит и в результате звук не отличим. А, может вы и правы, звук не отличим на уши человека, которому под полтинник...
(дальше я огромный кусок написал, да так здорово, что жалко стало по пустому тратить, ведь никто не просит).
Василий! Давайте с вами вместе сваяем по однотактнику!
Вы не верите, я сомневаюсь. Но у меня испытания будут жестче.
Сделал макет лампового усилителя на 6П14П + ТАН41. Отличия от оригинала - http://www.radiostation.ru/home/images_forum/sc1.gif - чисто фиксированное смещение, отсутствие резисторов 20ом в трансформаторной цепи и мост, позволяющий получить ООСТ-ПОСТ для регулировки выходного сопротивления усилителя.  Питание - от полупроводникового моста, силовик - ТАН-28.
Схему моста и некоторые результаты можно посмотреть здесь: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1121160537/15, правда, придется читать всю ветку.
Сразу скажу, что АЧХ не претендуют на инструментальную точность и их следует оценивать только относительно.
В концентрированном виде:
схема моста в цепи токовой обратной связи - http://users.i.com.ua/~miroshko/miramp/most.gif . Остальная часть схемы не приводится, поскольку на этом месте может быть и любая другая схема.
"С его помощью можно в одном положении получить положительную обратную связь по току - отрицательное выходное сопротивление, в среднем положении - никакой связи, в следующем положении - отицательную обратную связь по току - генератор тока. Резистор R4 нужно включить в плечо ПОСТ и подобрать его, чтобы не было возбуждения. Возможно, того же можно добиться подбором номинала R2.
Звук окрашивается существенно. Поэтоу и решено было сделать эту регулировку оперативной, наряду с громкостью, тембрами и пр. "
"... результаты действия моего моста для двух динамиков - Super 8 и 10ГД36. Как видно, ПОСТ хорошо демпфирует динамик в районе основного резонанса. Существенного изменения характера АЧХ я не вижу. Cущественно снизилась ее неравномерность. Изменился отклик на гитарный сигнал.
Так что регулировка полезная, особенно, если предполагается работа с разными динамиками. Единственно, нужно было бы ввести параллельно коррекцию уровня, но сдвоенных переменников на
такой номинал я не встречал.
http://users.i.com.ua/~miroshko/miramp/afc8.gif
Рис.1. АЧХ УМЗЧ + Celestion Super 8 при разной глубине обратной связи от ООСТ до ПОСТ.
http://users.i.com.ua/~miroshko/miramp/afc36.gif
Рис.2. АЧХ УМЗЧ + 10ГД36 при разной глубине обратной связи от ООСТ до ПОСТ."
С уважением Леонид Мирошко.
Все уже давно придумано - моделирующий гитарный процессор http://www.kellyindustries.com/guitars/line_6_pod.html.
А здесь описан первый гитарный усилитнль класса Д и очень неплохой - http://www.bassplayer.com/story.asp?sectioncode=111&storycode=5328
Андрей, процессор к динамику не подключишь, а здесь речь идет именно о согласовании усилителя и динамика.
Усилитель класса D... Верю даже на слово, что "Aguilar AG 500SC-112C Combo, List Price $1,895" хороший усилитель. Но сам форум называется "Сделай сам".
С уважением Леонид.
Ну, если "Сделай сам", то могу сообщить следующее.
Обратную связь по току также  использует в своих гитарных усилителях фирма Fender . Например это CHAMPION 30 и  FRONTMAN 25 с усилителями на TDA1514A, CYBER-TWIN и DELUXE 90 на дискретных элементах. Так, что Вы двигаетесь в правильном направлении.
А усилки класса Д я делаю сам - 2x300 на 8 ом и 2х 500 на 4 ом. Блок питания импульсный, вес усилителя 8 кг. Собран на микросхеме Tripath. Если есть желание послушать, пишите мне на anfimov@techtone.ru
www.techtone.ru
Спасибо, Андрей, за информацию. Распечатываю, буду сравнивать и делать выводы.
Ссылка, с которой я начинал тему сейчас закрыта, но у меня сохранилась копия файла: http://users.i.com.ua/~miroshko/HCM65R%20combo.pdf . По настоятельным рекомендациям и в Интернете, и в реале я вернулся на время к лампам. "Руки-то помнят!(с)". Теперь есть реальный образец, с которым можно сравнивать все остальное. ТДА2050 (простой и мост)  и ТДА1558 лампа, конечно, переигрывает. Сейчас готовлю макет на LM3886.
Ну, мне таких мощностей пока не нужно. Но все равно , если буду в Москве больше, чем на день, то обязательно свяжусь. Все может случиться, может, когда нибудь понадобится и такой аппарат.
С уважением Леонид.
