Страницы: 1 2 3 4 След.
О Микрокапе, полюсах и фазовых сдвигах
Нарисовалась схемка с общей ООС и сразу возникли вопросы. Понятно, что первый полюс надо бы унести за 20 кГц. А если есть возможность сделать его 30, 60, 80 кГц. Насколько это оправдано, или достаточно тех же 20-и?
Это первый ворпос.
Второй.
Какой фазовый сдвиг в полосе частот можно считать приемлемым и какой хорошим.
Это про усь с общей ООС.
Третий.
То же самое про усь без общей ООС.
Четвертый.
Для усилителя с общей ООС известно, что усь устойчив при набеге фазы менее 135 град. Понятно, что чем меньше набег при данном усилении, тем лучше. А какой набег можно считать очень хорошим?
Критерий ответов - хороший хвук. Конечно если эти параметра жестко корелируются с понятием хороший звук.
Заранее спасибо.
С уважением...
Если критерий - звук, то 20кГц - недостаточно. Дело в том, что должны одинаково подавляться все гармоники, а для этого перый полюс должен быть отнесен как можно дальше - 200кГц и выше. Лучше иметь меньшее петлевое усиление и бОльшие гармоники низших порядков - они неслышны, зато они будут эффективно маскировать высшие гармоники.
Критерий простой - реакция на П-импульс с частотой 50...100кГц должна быть апериодической, совершенно без выброса.
Нужно, чтобы общая ООС эффективно подавляла все гармоники усилителя ею не охваченного, если гармоники спадают быстро, полюс можно пониже, если хвост длинный, полюс надо повыше. Например Д.Андронников делает полюс на 320 кГц, т.е. подавляется до 16 гармоники от 20 кГц. Но в любом случае, даже если гармоники спадают очень быстро, например класс А, делать полюс ниже 100 кГц на мой взгляд нецелесообразно.
Про фазу понятно только одно - если набег будет больше, усилитель возбудится, а в остальном - чем меньше  тем лучше.
 Сергей,привет! 90град.
 Правильно,а ещё лучше ,эти высшие гармоники вообще не плодить.Если клас А делать не хочется,то стараться их минимизировать в АВ.
 Хороший вопрос!Я бы сказал,что это наверно необходимые условия,но не достаточные.
Спасибо всем!
Сергей, привет!
Вот этот самый вопрос и кажется мне самым главным. 320 кГц полюса, безусловно, хорошо! Теоретически - это понятно, вот только будет ли практически лучше по сравнению с 20 кГц. Ведь пользуя операционники в выходных цепях тех же сидюков, мы как то довольно спокойно переносим первый полюс на сотнях герц (ну если отвлечся от токовых ОУ типа АД811, нечасто, кстати, применяемых).
А сделать усь с полюсом в 300 кГц, и гармониками меньше 0,001%, да еще и с коротким "хвостом"ох, как непросто.
А вот если попытаться выстроить гипотетический ряд параметров, наиболее влиябельных на качество (субъективное) и попытаться каждому параметру присвоить свой "весовой коэффициент" как бы оно выглядело?
С увжением...
Просто часто их искажения не слышны в общей массе искажений. Одно тонет в другом.  А если начинать "вылизывать" тракт, то эти операционники начинают быть слышны. Вот тогда можно услышать разницу с теми же AD811.
Если бы было просто, то не был бы весь и-нет завален схемами усилителей. :) Но суть в том, что при таком высоком первом полюсе не нужен общий 0,001%. Вторая и третья гарм. могут быть на порядок выше. Главное, чтобы дальше было пусто.
А это уже для каждого индивида будет по разному. :) И никогда не будет найдено общего для всех знаменателя и обнаружено каких-то общих истин. Это уже выходит за рамки аудио и находится в плоскости психологии и философии. :) Для меня самое главное (хотя многие с этим не согласятся :) - ЧТО слушать, потом - КАК ЭТО ЗАПИСАНО, потом - колонки, затем ЦАП, и только потом усилители. :)
Спасибо, Dic!
С уважением...
Я согласен, только усилок с ЦАПом я бы поменял - все-таки грязи там больше, хотя бы из-за больших токов.
Я бы поставил в таком порядке - ЦАП, Колонки, усил, а уж потом КАК ЗАПИСАНО. На бум боксе все звучит одинаково.
Правда я имел в виду другую последовательность - технических параметров. А именно Фаза, Полоса, Гармоники, способность работать на "моторную нагрузку", "хвост" гармоник, глубина ООС, наличие оной  и т. д.
С уважением...
