Получил из Madisound динамики VIFA MA26WR и решил померить T/S-параметры, т.к. в паспортах у американцев и немцев есть различия (в Германии название несколько иное - 26WA550).
1. При измерении разными методиками, в т.ч. и по нашему ГОСТу, получил разные результаты, притом, что методики идеологически очень близки! Для проверки попробовал измерять менее очевидными для меня путями. Информацию брал и из рунета, и от коллег издалека. Ситуация лишь усугубилась…
2. НО! Самым непонятным для меня оказалось следующее: почти везде рекомендуют при измерениях подводить мощность достаточно небольшую. Предположив, на мой взгляд достаточно логично, что при реальном прослушивании я буду подавать на динамики гораздо большую мощность, решил повторить измерения при других подводимых мощностях. Обнаружил вещи, которые меня поставили в тупик: налицо явная зависимость как резонансной частоты, так и добротности от подводимой мощности (уменьшаются и та и другая при повышении…). Т.е. получается, что рассчитанное акустическое оформление будет корректно работать лишь в достаточно узком диапазоне мощностей! Почему рекомендуют подавать на ГГ столь низкие напряжения (токи)? Почему измерения не проводят на реальных цифрах? Или у меня закралась какая-то ошибка? Ну и, конечно, вопрос о температурной зависимости сопротивления зв.катушки: всё то же самое – и добротность отсюда меняется, и расчетные частоты фильтров…
3. Ещё одна интересная особенность – при снятии параметров в закрытом ящике, вроде бы столь явной зависимости не заметил.
Разумеется, погрешности и прочее…(хотя мерил достаточно точными приборами).
Какие объяснения могут быть?
Рекомендации?
Рекомендации?
