Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 ... 10 След.
Самодельные пассивные сабы. Делюсь опытом.
на 13:
Может быть, это ведь дело такое.:-)
Я тоже недавно как раз мерял, правда Спектралабом. У меня усредненная кривая такая получалась - для самых "жестких" спектров от 40 до 1500 практически постоянная пиковая амплитуда. С пиками на 55 и 500 гц. Для менее жестких - от 50 до 600...700. При чем в районе 200 обычно всегда небольшой провал на 3...4 дб. При чем так - чем шире "мощностная" полоса, тем ниже вся она по макимальной амплитуде (уровню записи). Выше этих частот - равномерный спад, 20 тыс. - практически нет вообще. Отдельные пики есть в областях 3, 5, 7, 12 тыс, но характер того, как они появляются, позволяет относить их к ошибкам считывания. А ниже 40 - резкий спад, хотя что-то там присутствует.
Маленький комментарий. Слушать частоты ниже герц этак 50 в наушниках - занятие неблагодарное. Ухо, к сожалению, воспринимает их только по спектру сопутствующих гармоник и отличить реальные 30гц от искуственно смоделированного спектра возможно только по "телесным" ощущениям. Все ведь отлично знают, что этим фокусом пользуются производители некоторых "басовитых" мониторов.
На 22
Как показывает "слепое прослушивание" на Sennheiser 580, реальные ощущения полностью соответствуют спектрограммам.. То есть мой сын только подтверждал или опровергал мои утверждения типа: "Это 25 Гц, а вот это 27 Гц"... В качестве первых, пришедших в голову фонограмм Madonna "You'll See", Celin Dion "Seduses Me"...
на 23
Наверно так, но если в исходном сигнале подменить живые 25гц правильно смоделированым спектром гармоник, то разницу в наушниках обнаружить будет очень сложно... Хотя, наверно, это не имеет большого отношения к обсуждаемой теме.
А вот лучше подскажите как ведут себя на умеренных уровнях мощности очень большие проф. НЧ динамики (от 21" и более). Может сталкивался кто?
А если бас гитара выстроена в A? А если в C?
К тому-же - воспроизводить такие частоты в обычной жилой комнате (а мы тут вроде концертные залы и не рассматривали) - задачка весьма нетриивиальная, и колонки - тут далеко не на первом месте.
Задача, конечно, непростая, но вполне решаемая.
на 26:
То, что нет звуков ниже 40 Гц в большинстве записей, вовсе не говорит, что их нет вообще. В записях оргАнов есть аж до 16 Гц. Тут наверно можно говорить о так любимой во многих аудиожурналах теме "колонки для определенного жанра музыки". Возможно разумным будет иметь в басовом звене ФВЧ с переменной частотой среза, типа как иногда бывают на усях сабсоник-фильтры. Но там примитивные, я тут можно сделать по "науке".:-)
Можно встрять?Спасибо.
На 25
Все большие проф динамики ведут себя погано тк имеют огромную массу подвижной системы.Воспроизвести имп сигнал типа бас гитары они не в состоянии.
По поводу воспроизведения низких частот я уже несколько раз говорил-повторю еще раз.
Разница в верности звучания ас с частотами среза 30 и 20 Гц большая.И проявляется она в том,что более низкочастотная :))ас позволяет услышать правильно размер зала,например джазовой кафешки.В более мелкой ас эффект размеров зала просто пропадает.
По поводу необходимости фвч-
Если не использовать фвч,то при воспроизведении скажем Пинков флоидов на хорошей громкости без фвч с пом обычной пассивной ас,то про правильность закрытого ящика быстро забываешь,когда слышишь один хрип.:((У меня есть живые джазовые записи,где спектральная палка:)) скользит вниз до 20 Гц и при этом имеет амплитуду близкую к максимальной.Этот диск пассивные ас воспроизвести не в  состоянии с реальными размерами обьемного смещения динамика.Попытка решить  проблему в лоб с пом закрытого ящика и динамика с большим диаметром приводит любо к нереализуемому в быту размерам ящика ,либо к динамику с огромной массой подвижной системы-со всеми вытекающими отсюда проблемами.
Грамотная активная ас с нижней частотой 20 Гц позволяет уменьшить проблемы фи и не только.
Вы слушали, или предпологаете?
Спорное, мягко говоря, утверждение.
Живая джазовая запись и 20Гц? Это как, инретесно?
