Страницы: 1 2 3 4 5 След.
Апгрейд цапа Adcom GDA-700, советы по апгрейду
Здравия желаю, товарищи DIY-еры!
Имею сабжевый цап.
По звуку - неплохо, учитывая его цену.
Хорошая динамика, разрешение, но присутствуют некоторая ненатуральность в звуке, синтетичность.
Прошу помощи в апгрейде данной цапы.
в сети мало что нашел:
Here's what was done:
12 caps nichicon 100/50
12 caps .1/250
6 ic's TI. Lme49710na/nopb
6 8 pin dip goro gold sockets
Removed adcom ic's (6aa) replaced with ic sockets.
1, Removed 10 mf caps for +- 17vot rails and replaced with .1/250 stacked metal film paralell 100/50 caps
2, Removed L500-L503, replaced with jumper.
Removed C510, C511,511,C512,,515 also removed C518,C521
Installed LME49710na. IC'S
Could have used the Bb OPA627BP'S but the LME flat out blew them away on paper and in a/b listening tests.
Base is incredably tight, deeper and outside the cabinetts.
Mids and voiceing is smoother and very clean and silky.
Highs are open real crisp without any harshness at all and all over the room as is the imaging.
Very warm sounding but with a detail in instraments that is amazing.
Bottom line: WOW!!! VERY HAPPY.Picts to follow.
т.е.
1. заменить конденсаторы после стаба 10uf на 100uf , я заказал 220uf nichikon KZ - нормально? паралельно электролитам пленка 0.1uf -  с этим понятно
2. удалить индуктивности L500-L503. и  заменить перемычками. удалить рядомстоящие конденсаторы . ДЛЯ ЧЕГО!?
3. заменить опрерационники(6шт) помеченные как adcom 6aa9511, которые вроде как перемаркированные ad711, на Lme49710na. с этим пока подожду, возможно ad711 не так уж плохи.
все электролиты на основной плате 10uf/35v непонятного производителя, есть мысли поменять их на nichikon KZ(НОМИНАЛ?), в первую очередь на питание оперов(47uf нормально будет?)
Схемы в сети не нашел, написал в Adcom с просьбой выслать - тишина.
Есть только фото потрахов.
Вобщем, Ваши предложения, дополнения, комментарии...
http://i64.fastpic.ru/big/2014/0913/18/7f2db2997cc6b64bd071241925e82d18.jpg
http://i64.fastpic.ru/big/2014/0913/9b/9e670b0dec117bffc9456448b66fa69b.jpg
http://i64.fastpic.ru/big/2014/0913/7c/ba238010f9705935d927087597d68c7c.jpg
нашел-таки схему
https://drive.google.com/file/d/0B5kXsJ24qNODbi1wNU1YNEdNUDQ/edit?usp=sharing
как считаете, если запитать выхлоп от отдельного трасформатора, будет-ли смысл.
на предыдущем бюджетном цапе стало сильно лучше.
Изменено: денис - 15-09-2014 08:46:25
Если есть желание - можно попробовать всё.
Ответ после замены станет известен - "надо-не надо".
Конденсаторы другой фирмы дадут некоторый "окрас".Индуктивности, установленные в ФНЧ для предотвращения попадания ВЧ помех,после удаления,- повлияют не значительно на верхнюю часть воспроизводимого диапазона(надобно слушать).
Замена мсх даст значительное изменение в звучании.Можно попробовать LM6172 - существенно уменьшится выходное сопротивление при расширении полосы.
После замены звучание изменится,но насколько это будет удовлетворять вашему восприятию - решать вам.
P.S.Для чего,собственно,всё и делаем... :)
денис  пишет:
Не нормально. Можете сделать не лучше, а хуже. Так как Ничиконы KZ довольно низкоимпедансные конденсаторы, то при ёмкости больше 100 мкФ могут начать возбуждаться на ВЧ стабилизаторы.
220 можете поставить вместо C120, до стаба, а сразу после стабов (C121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128) заменить на 47мкФ.
Параллельно C115, C116 подпаять 10-22мкФ
Параллельно C300, C304, C305 подпаять 47мкФ
Вместо C311 запаять на 47мкФ
денис  пишет:
Там в роли индуктивностей всего лишь ферритовые бусины, работающие на самых ВЧ, гораздо выше звукового диапазона.
Конденсаторы лучше заменить на фольговые пропилены FKP 100-200 пик.
денис  пишет:
Неверно. Первую пару, U402 и U403, на 49710 менять не стоит. Не очень они подходят в качестве I/U.
Остальные четыре - можно. Вполне достойная замена.
денис  пишет:
В питание оперов разумно и достаточно будет KZ по 47мкФ, тем более они там все параллельно стоят. И тогда последовательно с проводами, идущими от БП на питание оперов, подпаять мощные резисторы на 1-2 Ома
В обвязке и питании операционников заменить керамику на фольговые пропилены (С404-407, C440, C441, и т.д. по схеме).
В обвязке ЦАПов конденсаторы конечно тоже лучше сменить, на более достойные, например Silmic-II, ну или те же KZ (если влезут по размерам).
денис  пишет:
Не все советы с западных форумов одинаково полезны :)
Vasil Tech пишет:
Не начнут... ;)
Там проблема в другом. :)
На п.4. Прежде чем давать псевдотехнические советы, изучите как следует матчасть.
Не пойму, а зачем в аппарат лезть, обнулять его ликвидность, да ещё тратить денежки и время (а время есть тоже денежки)?
Владимир, Вася, если Вы заметили уровень вопросов ТС, то видно, что он не очень изощрён в DIY-ерских делах, и давать более глубокие рекомендации не имеет смысла, особенно учитывая, что основная рекомендация - переделать всё.
Вот я и ответил по пунктам на его вопросы.
А самым простейшим, (и, возможно, правильным) было бы отослать его на вегалаб. Где его, задающего такие вопросы, сразу погладили бы против шёрстки.
PS Я написал, что не обязательно возбудятся, но могут начать, тем более что к 220-ти прибавится ёмкость всех параллельных на основной плате.(учитывая, что их он тоже хочет увеличивать).
Vasil Tech пишет:
почему тогда в даташите по lm317/337(которые стоят на питании ОУ) разрешено использовать на выходе электролит от 1 до 1000uf? И про импеданс ничего не указано.
еще есть в наличии nichicon kz 33uf/25v, их можно после стабов?
Vasil Tech пишет:
то есть U402 и U403 оставить?
еще вопрос, почему после I/U преобразователей на каждом канале по два ОУ? один на балансный выход, другой на небалансный?
Изменено: денис - 23-09-2014 16:22:06
денис  пишет:
Ну во-первых, сколько производителей, столько и разных даташитов,
во вторых, во времена, когда разработали 317/337, не были в таком количестве распространены низкоимпедансные электролиты.
Кстати если читать дальше тот даташит, из которого Вы картинку вставили, то там увидите:
Although the LM117 is stable with no output capacitors, like any feedback circuit, certain values of external capacitance can cause excessive ringing.
А в даташитах на более новые стабы уже указывают "выдерживает до 10мкФ низкоимпедансного", или "до 100мкФ".
И к тому же я учитывал, что потом увеличите и те ёмкости, которые на основной плате будут стоять, и тогда они приплюсуются.
денис  пишет:
Конечно можно.
денис  пишет:
Можно и оставить, можно и сменить, на более подходящие и скоростные.
денис  пишет:
Там же по схеме видно - U404 и U405 - фильтры, с них снимается сигнал на основные RCA.
U500 и U501 - добавлены для реализации балансных выходов. (точнее псевдо-балансных).
