Страницы: 1 2 След.
Динамики для 3-х или 4-х полос и разделение частот, Подбор динамиков
Доброго времени суток.
Собираю свою АС. Заданные характеристики:
– 2.1
– Комнатная (17-20 кв.м)
– 3-полосная (или 4-х...)
– Оформление — закрытый ящик.
– Внутреннее оформление — сфера(шар), внешнее - прямоугольник. Не спрашивайте, как я реализую внутренний шар))) Сам не решил. Наверное, обращусь к деревообрабатывающим услугам. Материал - ясень, дуб или лиственница (самые плотные и тяжелые из доступных), чтобы тяжелым весом полностью устранить вибрацию корпуса + внутри на стенки какую-нибудь вату прилеплю для гашения волн.
– Минималная толщина стенки корпуса (перпендикуляра – радиуса шара) - 20 мм.
– ЦАП и усилок у местных умельцев, наверное, возьму.
– Громкость будет ниже средней, но главное – чтобы по-максимуму увеличить частотный диапазон.
И самое главное, во что нужно уложиться — габариты:
– до 220 мм в ширину
– до 220 мм в глубину
– до 570 мм в высоту.
Это максимально дотупный объем для одной колонки. Часть его заберет корпус, поэтому самый большой эквивалентный объем: V сферы = 4/3πr3= 4/3π((220–стенки корпуса 40мм)/2)) = 3 литра.
— Сабвуфер тоже почти в том же акустическом оформлении, только габариты можно увеличить: эквивалентный объем до 14 литров.
Подытожу требования:
– Максимально ровная АЧХ (насколько это возможно)
– Максимально большой диапазон частот.
Как вы поняли, нужен студийный звук, который до нас хотят донести авторы аудиотрека, поэтому я вычеркнул сразу фазоинвентор и, полагаю, нужен динамик с максимально низкой добротностью.
Вопросы:
1. Подскажите, пожалуйста, наилучшие динамики, которые бы удовлетворяли этим условиям. Зашёл в интернет-магазины, их там десятки и сотни, глаза разбегаются. Каждый из разных материалов, каждый с разными характеристиками, этих характеристик туча.
2. Как лучше разделить частоты для 3-х полос? Если нужно 4 полосы, то как них разделить и какие тогда нужно в этом случае динамики?
Заранее Вас благодарю. Тема крайне актуальная для аудиофилов с маленькими комнатными габаритами. А то весь интернет пестирт только автозвуком для автомобилей. Комнатные компьютерные колонки совершенно не подходят для хорошего звука.
Изменено: BooGUY - 15-09-2019 21:58:32
Если у Вас получится совместить все Ваши требования - смело патентуйте свой проект!
Вадим Шлемский написал:
:D ))))
Мне просто нужно подобрать 3-4 динамика и раскидать между ними частоты. Проблема в том, какие именно подобрать, поскольку их сотнни на рынке и какие частоты накинуть на каждый) Вот здесь и не соображу.
0-40, 40-100, 100-1000, 1000-20000 или как...
Пробовал сортировать по эквивалентному объему (до 3 литров), всё равно вылетает много динов: большие и малые, красивые и страшные, ВЧ, СЧ и даже НЧ с таким "литражом" есть
Изменено: BooGUY - 15-09-2019 23:18:56
BooGUY написал:
Вы его хотя-бы представьте, в голове- подробненько.
А лучше попробуйте нарисовать. Просто попробуйте вписать "внутренний шар" в 220х220х570
Потом покурите над рисунком...попробуйте на рынке найти массив дуба в таком габарите...
потом ещё раз затянитесь- и Вас попустит, сто пудов.
Если всё идёт хорошо, значит ты чего-то не заметил.
Rogers LS3/5a и Вы узнаете,что хотели донести авторы контента,в большинстве будет одно расстройство,узнать что авторы просто положили х... на "хотели донести"
А ещё узнаете те же намерения от местных умельцев...
Изменено: Сергей Галкин - 16-09-2019 14:59:33
Спасибо за отзывы. К сожалению, они не по существу.
При желании можно найти всё, даже массив из дерева)))
Прошу знающих людей ответить, какие динамики лучше использовать под 3 полосы и на какие частоты разделить их. Под указанные в первом посте условия.
Изменено: BooGUY - 18-09-2019 00:39:53
BooGUY написал:
Постучись к Анатолию Гаврилову, он человек грамотный и душевный. Поможет, если не занят.
Podsh написал:
Постучись
Хирургия тут отдыхает, потому как ты же сам, чуть раньше, поставил правильный диагноз :
Podsh написал:
Вы его хотя-бы представьте, в голове- подробненько.А лучше попробуйте нарисовать. Просто попробуйте вписать "внутренний шар" в 220х220х570. Потом покурите над рисунком...попробуйте на рынке найти массив дуба в таком габарите...потом ещё раз затянитесь- и Вас попустит, сто пудов.
WWW.SAGA-SIBIR.COM.
Благословляю АЧХ. Кручу взглядом фазу. Режу полосы без скальпеля.Привораживаю бас. Дорого.
4ГД-8Е - в объем 3 литра подойдет.
Алексей 1973 написал:
Спасибо большое! Взял на заметку
Страницы: 1 2 След.
