Страницы: 1 2 След.
Цирклотрон Монни Найсела с катодином Вильямсона (10 Вт, собрал но кажется что ВЧ маловато
http://radiolamp.net/uploads/Image/schemes/amplifier/usilitel-113.png собрал но кажется что ВЧ маловато хотя трансформатор вроде длжен быть ничего(автотрансформатор со средней точкой).
Я использовал паралельное включение выходных триодов может от этого увеличелась входная ёмкость оконечного каскада?
Изменено: Sergey163 - 14-12-2019 13:29:33 (добавил ссылку)
что ни кто не подскажет?
А чего ,генератора нет,прогнать на тему полосы ?
Да и вообще,зачем лампы в такой конфигурации ?
И ещё ,пищалку можно и на прямую (через фильтр) подключить..
Вам на Вегалаб надо с этой поделкой...
И ещё ...тип кандёров 2000Х200вольт..
Может г... какое,тогда надо зашунтировать фольговыми...
генератора к сожалению сейчас нет.
звук у него вполне ламповый и по характеру не плохой ( а что по Вашему мнению в этой схеме плохо ,трансформатор другой автотрансформатор со средней точкой и секционированием хотя тут тожн есть вопросы общее количество витков около 1500 не многоли это?)
кондёры korea chemicon smg и smh попробую зашунтировать ,а какая должна быть их ёмкость учитывая что литы у меня 220 +330
По моему мнению,лампы сделаны для классической конфигурации..
Все остальные попытки,суть,сэкономить на качестве выходного транса..
Силовой то же к сож должен быть приличный...
И никаких "бубликов" в ламповых конструкциях...
Кондёры лучше использовать старых марок...Спраг,Малори,Сименс...
Тогда и получите "ламповый" звук..
Динамику,прозрачность,а главное ..умение доигрывать ноты...
извените а что значит "бубликов"?
Sergey163 написал:
торов
не никаких торов нет всё достаточно шеобразно только анодный предварительного каскада та-126 с удвоителем
ещё пара вопросов
если у меня автотрансформатор со средней точкой нужныли r22 r23?
по измерениям на анодах v2 получается примерно по 5ма это достаточно учитывая что по справочнику 9?
Страницы: 1 2 След.
