Страницы: 1
Ламповые фонокорректоры на дроссельных и трансформаторных каскадах
  Привет всем, вниманию форума предлагаются ламповые фонокорректоры на дроссельных и трансформаторных каскадах.
   Корректор для винила это больная тема для всех меломанов, аудиофилов и просто любителей музыки. Впервые мысль применять трансформаторные каскады появилась после того как прочёл статью «ФИЛОСОФИЯ  SPB SOUND» ,посмотреть можно здесь http://spbsound.narod.ru/SPbSound/pages/spbphil.htm  . В этой статье говорится о преимуществе, в плане КПД, трансформаторного каскада над резистивным каскадом. Главная  идея  заключена в следующей фразе “в трансформаторном каскаде 9/10 мощности сигнала достигает нагрузки (пусть даже при 1/10 потерь в трансформаторе), а в резистивно-емкостном – лишь 1/11 часть (остальные 10/11 выделяются на анодном резисторе впустую!) . В связи с этим возникла мысль – если трансформаторный каскад настолько эффективнее, в плане КПД, резистивного каскада, то и усиливать звук он будет гораздо эффективнее. Математического аппарата, позволяющего оценить эту эффективность, на сегодня просто нет, или я об этом просто не знаю. Затем нашел работы Susumy Sakuma , посмотреть можно здесь   http://www10.big.or.jp/~dh/work/pre.html  , оказалось что свои корректора он строит
по этой же идеологии, т.е. на трансформаторных каскадах. Собственно говоря это было последней каплей и я решил проверить свои предположения на практике. Первым был собран макет, фото ниже, на четырёх лампах 6С45П и одной 6Н6П. Результаты превзошли все ожидания, получившийся звук просто завораживал.
Хочу поделиться своими наработками в этой области.
Выкладываю фото некоторых корректоров, принципиальные схемы и моточные данные.
Моточные данные макета
 моточные данные :
- первого каскада
  30Гн;   I≤0,01 А; (ПЛ  20 х 20)
   Δf – 16Гц ÷ 70 кГц;   Rн = 110 кОм ;
  – 5000 вит. Ø 0,09 мм;
          - второго каскада
           27,6 Гн;  4450 Ом; I≤0,01 А; n = 0,62;  (Ш 20 х 20)
   Δf – 13Гц ÷  23 кГц;   Rн = 3,3 k Ω ;       К = 17,5
 I – 5466 вит. Ø 0,08  мм;  II – 3390 вит.; Ø 0,12 мм;
- третьего каскада
            40 Гн;  4450 Ом; I≤0,01 А; n = 0,22;  (Ш 20 х 20)
   Δf – 13Гц ÷ 20 кГц;   Rн = 2,7 k Ω ;       К = 8,0
 I – 6000 вит. Ø 0,08  мм;  II – 2220 вит.; Ø 0,11 мм;
Потом был корректор на 6Ф12П. Корректор собран всего на двух лампах 6Ф12П. Собрать такой корректор захотелось, когда на глаза в очередной раз попалась схема Сергея Сергеева, только вместо резистивных нагрузок поставил дроссели и трансформаторы. Правда лампы 6Ф12П пришлось подбирать по уровню фона и шумов.
  Моточные данные корректора на 6Ф12П с (ТВ3 - Ш)
1.    моточные данные корректора на 6Ф12П:
- первого каскада
  89 Гн;  R= 3490 Ом;   I≤0,01 А; (ТВ3 – Ш)
      Δf – 19Гц ÷ 26 кГц;   Rн = 110 кОм ;     (триод)
I – 9725 вит. Ø 0,09 мм;
          - второго каскада
            88 Гн;  R= 4450 Ом; I≤0,01 А; n = 0,22;  (ТВ3 – Ш)
   Δf – 13Гц ÷ 16 кГц;   Rн = 620  Ω ;            (пентод триодом)
 I – 9672 вит. Ø 0,08  мм;  II – 2130 вит.; Ø 0,12 мм;
В итоге получился компактный фонокорректор с очень приличным звуком,
но такие корректора как EAR 834, PPROJECT TUBE BOX SE II переигрывает.
Фото и схема ниже.
Следующим был корректор на 6С45П. Этот корректор имеет очень приличный звук.
                 Моточные данные корректора на 6С45П с (ТВ3 - Ш)
   Трансформаторы :
- первого каскада
  33,5 Гн; 1460 Ом;   I≤0,02 А; n = 1,4;      ТВ3 - Ш
   Δf – 14Гц ÷ 37 кГц;   Rн = 13,8 кОм ;     К = 37,8 (6С45П)
I – 5200 вит. Ø 0,09 мм;    II – 7300 вит.; Ø 0,07  мм;
          - второго каскада
            47 Гн; 1910 Ом; I≤0,02 А; n = 0,636;  ТВ3 - Ш
   Δf – 13Гц ÷ 24 кГц;   Rн = 10 кОм ;              К = 29
 I – 6060 вит. Ø 0,09  мм;  II – 3852 вит.; Ø 0,12 мм;
2.   Дроссели:
- первого каскада пит-я 10 Гн; 285 Ом;   Ш 16 х24 (ТВЗ1-9);   Io≤ 20 mA;  3500   вит. ; Ø 0,16  мм
- второго каскада пит-я 10 Гн; 285 Ом;   Ш 16 х24 (ТВЗ1-9);   Io≤ 20 mA;  3500   вит. ; Ø 0,16  мм
  Все дросселя мотаются в навал, а у трансформаторов и первичка и вторичка
имеют по 6 одинаковых секций, прокладка между всеми секциями - 0,15 мм. Теперь у вас есть все необходимые данные, чтобы самостоятельно повторить
корректор. Удачи
Фото и схема ниже.
Усиление корректора - 41 дб ( при 5 мВ на входе на
выходе 600 мВ);
Уровень фона - 56 дб.
Отвечу на конструктивные вопросы.
На вопросы умников отвечать не буду.
   Дерзайте, пробуйте, результат вас не разочарует, всем успехов в творчестве.
6С45П тыл_.jpg (93.96 КБ)
Совсем забыл, по этой ссылке https://dropmefiles.com/ANDLT  можно скачать и послушать оцифровки сделанные с таких корректоров. Ссылка действительна 7 дней.
sound one написал:
корректор на 6С45П
Из какого количества ламп у Вас получилось пару отобрать?
Вадим Шлемский написал:
sound one написал:
корректор на 6С45П
  Из 10 ламп получается 3 - 4 пары.
sound one написал:
Ровно в той же пропорции трансформаторный каскад эффективнее усиливает звук.
sound one написал:
Вы все уже написали выше, это и есть весь математический аппарат.
Просто существенно эффективнее используется питание.
   Сегодня пришел отзыв о последнем корректоре, он правда поверхностный, но это первые впечатления обладателя корректора.
Страницы: 1
