Дима, про реле вы все сами правильно написали. Контакты почистили, все работает нормально, собирайте усилитель и наслаждайтесь музыкой.
<br> "Катушечка с переключателем сильно греется" - тут нужно разобраться. Сильно - это насколько, руку можно удержать или нет? На прозрачном кожухе реле кроме фирмы-производителя OMRON,Japan, по-идее должно быть написано рабочее напряжение его обмотки, померяйте действительное напряжение и паспортное, если совпадает - значится так тому и быть(если конечно межвиткового в катушке нет). В принципе можно последовательно с катушкой повесить резистор, чтобы уменьшить напряжение - будет греться меньше. Вообще, если вы сторонник позолоченных коннекторов, то хорошо-бы вообще поменять это реле на другое, подходящее по типоразмеру и рабочему напряжению, но с контактной группой, покрытой золотом или палладием.
<br> О трансформаторном выходе:
<br>изначально усилители были ламповыми, лампа - это прибор с большим внутренним сопротивлением, на несколько порядков выше транзистора(представьте транзисторный усил с демпинг-фактором 0,001 к примеру), для согласования сопротивления нагрузки(громкоговорителя или АС) и нужен понижающий трансформатор на выходе лампового усилителя(конечно не только, величина нагрузки одновременно влияет и на кпд, и на Кг, и на величину отдаваемой усилом мощности, на АЧХ, не даром про ламповый усь говорят, что он звучит так, как звучит его выходной трансформатор).
<br>Естественно, как и любой элемент в звуковом тракте, трансформатор вносит в сигнал свои специфические искажения. Кому-то они нравятся, и тогда появляются усилители с межкаскадными трансформаторами. Кому-то нет, тогда в ход идут различные схемотехнические решения для создания усилителя без выходного транса. Действительно, в ламповом усилителе не бывает щелчка при включении-выключении - в этом одно из его преимуществ.
Реле выходного каскада
24-09-2001 18:56:01
24-09-2001 23:36:14
На том и порешим.
